ciddone Inserito: 4 ottobre 2018 Segnala Inserito: 4 ottobre 2018 Buon giorno a tutti. Ho già postato precedentemente una discussione in merito ma probabilmente non ho descritto in maniera ottimale il problema della caldaia in oggetto. La caldaia in questione parte ma dopo qualche secondo va in blocco e bisogna riarmarla ( pulsante rosso ).Questa operazione bisogna effettuarla circa 4 o 5 volte, dopodiché non va più in blocco ma attacca e stacca in continuazione spegnendo e accendendo la fiamma per qualche minuto e dopo un po' tutto funziona regolarmente. Questo problema si presenta sia in sanitario che riscaldamento quando la caldaia rimane spenta per un certo tempo ( per esempio al mattino ), in effetti una volta in funzione se viene spenta e riaccesa entro qualche minuto il problema non persiste. Ho già provveduto a pulire il bruciatore e gli ugelli come consigliato nella precedente discussione ma non ho avuto risultati e leggendo sul forum non ho trovato riscontri diretti ma una serie di possibili cause e concause. Grazie a tutti in anticipo per i consigli e suggerimenti.
Simone Baldini Inserita: 4 ottobre 2018 Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Direi di cambiare la sonda NTC come prima cosa. Poi bisogna passare alla scheda elettrica ma per l'erà della caldaia sarà da mandare in pensione.
ciddone Inserita: 4 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2018 Grazie Simone, In effetti mi sa che è arrivata l'ora della rottamazione, volevo solo provare ad utilizzarla questo inverno per poi sostsituirla. Proverò a seguire il tuo suggerimento riguardante la sonda NTC. Grazie per ora.
ciddone Inserita: 16 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2018 Grazie Simone, Sostituita la sonda NTC come suggerito e la caldaia funziona perfettamente. Saluti
