Buongiorno.
Si sta ahime verificando un nuovo problema alla caldaia.
Parto con il dire che tendenzialmente la pressione, fra un ciclo di accensione e l'altro, tendeva ad abbassarsi, della serie, in primavera era sopra l'1, quando si ricominciava ad accendere la caldaia in autunno dovevo fare il classico "rabbocco" perchè andava a scendere poco sotto l'1.
Stessa cosa ho fatto pochi giorni fa, in previsione dell'inevitabile freddo.
Il problema però è che ora pur avendo il rubinetto chiuso la pressione sale fino a 3.
Li si ferma.
Tutto questo a freddo, riscaldamento e acs spente.
Stamattina ho quindi provveduto a scaricare un po' d'acqua dai vari termosifoni.
Purtroppo una volta raggiunto il 2 non scendeva oltre anzi tendeva a salire, in più sentivo provenire dalla caldaia una sorta di ronzio.
Ho notato che aprendo il rubinetto dell'acqua calda, la lancetta che misura la pressione impazzisce per qualche istante, stessa cosa quando il rubinetto viene chiuso chiude.
Ho così provato a il rubinetto di entrata dell'acqua fredda, il ronzio è cessato e contemporaneamente la pressione ha smesso di salire.
Riaperto, in meno di un minuto la pressione ha ricominciato a salire fino a 3.
Il problema è che tenendolo chiuso ovviamente non esce acqua calda.
Cosa potrebbe essersi guastato?
Preventivi di spesa?
Grazie.
Controlla il  rubinetto di riempimento  se  ha la guarnizione di tenuta   integra .
Se  lo è   bisogna sostituire lo scambiatore  secondario .
