Buongiorno a tutti, sfiga a voluto che sono stato colpito da un fulmine, tra le tante cose saltate c'è anche il cancello scorrevole naturalmente!
Comprato nuove fotocellule, comprato nuova scheda 780d montato il tutto ma il cancello si apre e non si richiude ne automaticamente ne a comando rimanendo sul codice 03, inoltre se stacco la corrente e la riattacco ai primi due tre comandi di apertura ha la solita velocità dopodiché comincia ad aprirsi con un moto davvero lento.
Qualcuno gentilmente sa darmi qualche consiglio?
Grazie.
Ciao!
Dalla foto si vede che manca il led di segnalazione fotocellula in chiusura
FSW CL morsetto 4
I led EDGE,STOP,FSW CL e FSW OP devono essere accesi
03 ti segnala che il cancello è aperto
Stacca corrente,sblocca il motore,porta il cancello in chiusura riblocca e fai fare un ciclo di movimentazione
Anche se dovesse andare lento fai fare tutto il ciclo che poi si sistema e torna a velocità normale
Facci sapere..
Grazie giugn76, fatta la prova adesso, aperto cancello a comando, arrivato a fine corsa (03) ho staccato la corrente, ho richiuso il cancello manualmente, bloccato cancello attaccata corrente e dato comando apertura. Apre, arriva fine corsa e rimane aperto, come prima, hai qualche altro consiglio?
Grazie.
Hai sistemato con FSW CL?
Se sì Controlla i led finecorsa se intervengono...
PS:che logica di funzionamento hai inserito?
16 ore fa, giugn76 scrisse:
Buongiorno, logica di funzionamento EP, scusa l'ignoranza ma non sono del settore, cosa intendi con Hai sistemato con FSW CL? il morsetto 4 è occupato da un filo delle fotocellule.
Se hai il led FSW CL spento vuol dire che non hai il contatto fotocellule funzionante
Prova a fare un ponte tra morsetto 8(-) e 4(fsw cl) e vedi se si accende il led
Se si accende apri le fotocellule,puliscile,prova ad allinearle meglio...
Facci sapere..
Scusa dalla foto vedo un ponte con il morsetto 11?
Toglilo,non va bene..
Il morsetto 11 è positivo +,va dato alla fotocellula non al morsetto 3
semore se vedo bene....
Ops,sempre se vedo bene..
1 ora fa, giugn76 scrisse:
allora, ponticellato 8 e 4 il led si accende, le fotocellule sono ben allineate e pulite sono nuove, molto probabilmente i collegamenti sono sbagliati, non ho potuto comprare le vecchie fotocellule perché sono andate fuori produzione e mi hanno consigliato le modello indem round quindi non so se le ho collegate correttamente. Il ponte tra 3 e 11 l'ho rimesso come era sulla vecchia scheda, ti posto la foto dei collegamenti sulla vecchia.
Maurizio Colombi
Dalla foto dei collegamenti sulla fotocellulla, si vede chiaramente che il filo che arriva dal morsetto 2 al morsetto 3 è sbagliato.
Il comune del contatto è il 4, che apre con il 5 e chiude con il 3. Devi spostare il filo che c'è collegato al morsetto 3 sul morsetto 4.
46 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Grazie Maurizio, un passo avanti, ora il cancello si apre, si chiude ma solo a comando, senza comando manuale non si richiude automaticamente
Non si richiude per la logica,prova a cambiarla...
Per collegamento hai ragione 11/3 va bene
2 ore fa, giugn76 scrisse:
Grazieee, ora funziona correttamente, logica di funzionamento S, credo sia quella giusta, il cancello si richiude automaticamente e le fotocellule entrano in funzione durante la chiusura, facendolo riaprire, al passaggio di un oggetto. Unico neo, non funzionano i telecomandi, ho controllato la disposizione dei dodici piedini della scheda di ricezione e corrispondono, pensate possa essere stata danneggiata anche quella dal fulmine?
Difficile a dirsi
Prova a staccare il cavo e lascia solo il filo rigido,vedi se va così..
Al Massimo prova a cambiare codice...non si sa mai che un dip sia un po’ sul chi va la
Con logica S se durante apertura dai un impulso credo si richiuda subito..
La normale automatica è la A
23 ore fa, giugn76 scrisse:
Difficile a dirsi
Eccomi, provato, staccato il filo tipo antenna tv ma niente, invertiti tutti i piedini, niente. Credo proprio che dovrò acquistarne una nuova, il punto è che ho cercato sotto internet ma non riesco a trovarla, forse è fuori produzione anche questa scheda, come le fotocellule, se così fosse quale posso prendere al suo posto?
Prova a guardare meglio,qualcosa lo trovi...
Facci sapere...
Facci sapere...
qualcosa ho trovato il modello è lo stesso RP433DS, ma la scheda è diversa forse perché la mia è vecchia, questa va bene ugualmente? grazie.
ricevente-a-scheda-ad-innesto-1-canale-rp433-ds-i-faac-787705-P-2187493-4347152_1.jpg
Ciao!
Per me quella della foto con il banco dip rosso è più vecchia della tua...
La tua è del 2006
19 minuti fa, giugn76 scrisse:
Ciao!
La tua è del 2006
e possibile che si trovi quella e non la mia se più recente?
Io ho montato schede come la tua e se ne trovano ancora
Ho anche usato una XR2 con i radiocomandi che usi tu però è una ricevente esterna,ha 2canali e costa di più sicuramente
9 ore fa, giugn76 scrisse:
questa è quella più somigliante faac ricevente a scheda rp433 ds 787705 ma il dubbio rimane, ve bene per la scheda 780 d e i telecomandi faac neri e blu?
Sì,va bene!
Ok, perfetto, la compro e appena montata ti farò sapere. Grazie infinite per il tuo aiuto👍
