Aiuto su Scaldabagno a Pompa di Calore Ariston Nuos 100
Come da oggetto non riesco a venirne a capo;
Installazione a Palermo al balcone protetto da box metallico; ultimamente mi da errore E45 E46;
Le istruzioni utente mi danno errore pompa di calore provare a riavviare ma nisba;
Provato a cambiare sensore Thermal cut out sopra compressore ma niente;
Con l'occasione pulizia completa da calcare ed installazione nuovo anodo in magnesio ma niente;
sto provando a cambiare sonda temp esterna evaporatore poi non ho altro da fare con la mia modesta conoscenza.
A calci e morsi se riesco a bypassare l'errore riesco a farlo partire con resistenza ma ogni tanto va comunque in blocco, diciamo che ci sto mettendo per ora una pezza così.
Ogni tanto la pompa parte, appena arriva a circa 41° va in blocco (non è regolare ma ci ho fatto caso)
tramite amici sono arrivato a questa spiegazione di errore ma non sono sicuro se mi può aiutare
E45: low gas or laminating valve errore
E46: thermal cut out
avete consigli?
  • 6 months later...
Ciao, io ho lo stesso tuo problema . Sei riuscito a risolverlo?? Come? Grazie
Alessio Menditto
Iuva aprì una nuova discussione per favore.
Ospite
