Salve a tutti per condividere con piacere e sentire eventualmente cosa ne pensano i carissimi e gentili colleghi che una decina di giorni fa mi hanno consigliato in una mia richiesta di aiuto: (lampadina pulsantiera 5 utenze accesa per mancanza di filature dedicate con 12 da serratura e 0 del posto esterno, con relativo ronzio ai citofoni)
Questa mattina ho inserito due diodi led (di colore blue perchè avevo solo quelli, con un bel effetto) in serie + resistenza da 200 Ω  collegandoli sul - posto esterno (con diodo per una ulteriore sicurezza) e + sempre del posto esterno. Fatte le relative prove il ronzio è completamente scomparso e la qualità audio non ne risente in alcun modo. Passando in orario notturno i due led svolgono alla grande il loro sporco lavoro. Spero di aver risolto una mia grave distrazione e di essere di aiuto a chi eventualmente non volendo incappi in una scocciatura simile.
Roberto Garoscio
Ottimo, rimanendo con pochi led il problema in quel modo è risolto degnamente, domanda, il diodo di sicurezza a che serve?
Probabilmente oppure sicuramente non serviva (ho pensato ad evitare un eventuale ritorno sul + ,oppure usandoli spesso sui relè mi è venuto spontaneo) ma pur di risolvere il problema ci avrei messo di tutto. Lo so che la risposta non è molto  professionale ma purtroppo è la verità. un caro saluto
Roberto Garoscio
22 ore fa, picha scrisse:
Sui relè alimentati in continua è d’obbligo, qui puoi anche toglierlo.
Contraccambio il caro saluto.
