Caldaia Riello Residence perde acqua all' accensione dei termosifoni
Cristina Mortero
Buongiorno a tutti,
Qualche giorno fa si è presentato il seguente problema con caldaia Riello Residence:
All'accensione dei radiatori la pressione della caldaia sale al massimo e inizia a perdere acqua in maniera consistente.
Abbiamo fatto scendere la pressione facendo fuoriuscire l'acqua dalla valvola di sfiato dei termosifoni ma il problema continua a ripresentarsi.
Quale può essere la causa?
Cristina
vaso espansione completamente scarico e se in solo sanitario la pressione non sale non dovresti avere altri problemi
ciao
Cristina Mortero
1 ora fa, BADPI59 scrisse:
ciao
Grazie,
Si tratta di un intervento costoso per sistemare il problema?
 Si potrebbe provare a ricaricarlo in sede  , con un compressore  .
 Si   scarica  completamente   la pressione in caldaia   e con la valvola  di  pressione aperta    si  ricarica  il  vaso a 1.2 bar .
Attenzione  , in questa fase  se il vaso è pieno di acqua   , man mano che entra aria esce acqua dalla  valvola di  pressione  .
Cristina Mortero
Buonasera,
abbiamo sistemato il problema gonfiando il vaso di espansione, ma dopo un po' di tempo che il riscaldamento è acceso succede il problema opposto, ovvero la pressione va a zero e la caldaia va in blocco.
Pareri?
  E l'acqua da dove esce ?     Sempre dalla valvola di pressione .?
