Gabcaldaia Inserito: 27 ottobre 2018 Segnala Inserito: 27 ottobre 2018 Buonasera, sono nuovo del forum. Volevo sottoporvi un problema che ho riscontrato sulla mia caldaia nel momento in cui ho provato a sostituire il comando da remoto della caldaia modello Ariston microin 24 mffi con un crono wifi della bticino(x8000w). Dopo aver capito , grazie ad altre discussioni di questo forum, che non è sufficiente sostituire il comando da remoto con un crono wifi, è successo che rimontando il vecchio comando da remoto questo non funziona più. La caldaia funziona per l'acqua calda ma il comando da remoto è completamente spento, quindi non posso accendere i termosifoni. mi aiutate per piacere a capire cosa può essere successo? grazie
BADPI59 Inserita: 28 ottobre 2018 Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 dovrai chiamare un tecnico ariston,hai combinato un casino sulla scheda,sul connettore M1 non puoi e non deve essere istallato un termostato on off preparati ad una nuova scheda o ad un tecnico che riesca a ripararla...ne dubito sul manuale se lo avessi controllato a pag.13 lo dice a chiare lettere
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre 2018 Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 Già ! Dove lo hai letto di mettere un comando on off al posto di un remoto
Gabcaldaia Inserita: 28 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 in realtà non sapevo nemmeno dell'esistenza di questa tipologie di caldaie, pensavo solo che sostituendo un crono con un altro non potesse succedere questo casino. non sono masochista ecco!! quindi se ho capito bene , sicuramente è saltata la scheda madre? è impossibile che i fusibili siano intervenuti prima? grazie ancora e scusate l'ignoranza...
BADPI59 Inserita: 28 ottobre 2018 Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 puoi fare solo un controllo...sincerati di non aver invertito i fili...se guardi bene e non mi sbaglio il comando remoto ha un connettore polarizzato controlla sulla caldaia il colore del positivo e se durante il tragitto non hanno invertito i colori posizionalo sul rispettivo positivo del crono auguri e incrociamo le dita
Gabcaldaia Inserita: 28 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2018 si il comando remoto ha due fili ,di cui per fortuna prima di fare la sostituzione, che hanno ricollegato nella stessa identica maniera.. incrociamo le dita hai ragione!!!
Gabcaldaia Inserita: 31 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2018 Il tecnico e’ riuscito ad evitare la sostituzione completa della scheda con la sola interfaccia del comando remoto(allego foto). Risultato perfetto e spesa più che dimezzata rispetto all’acquisto e alla sostituzione della scheda. grazie ancora a tutti per la vostra disponibilità!
Darlington Inserita: 1 novembre 2018 Segnala Inserita: 1 novembre 2018 il 28/10/2018 at 20:24 , Gabcaldaia scrisse: pensavo solo che sostituendo un crono con un altro non potesse succedere questo casino. Anche a Chernobyl pensavano che sarebbe stato solo un collaudo di routine... Sostituendo un cronotermostato non cambia nulla ma un comando remoto non è un cronotermostato, inoltre vorrei sapere cosa c'avete che fate la fila per buttare nel wc la cartamoneta per correre dietro a quelle immondizie schifose di termostati wifi assolutamente inutili quando basta programmare il cronotermostato che avete già, tanto nessun sistema di riscaldamento è istantaneo quindi che si accenda due ore prima del tuo ritorno invece che una non cambia assolutamente niente, ma no bisogna avere a tutti i costi l'immondizietta MANUALE da comandare COLLAPP. Comunque sei stato fortunato.
