blocco caldaia immergas
Buongiorno.
Ho una caldaia immergas Victrix Tera 24 a condensazione abbinata al solare termico per produzione acqua calda Immergas Gaudium Solar V2.
Impianto nuovo, fatta la prima accensione con manutentore.
Poi causa una perdita di gas a monte la caldaia è rimasta Off per circa 20 giorni alimentata solo elettricamente per avere almeno acqua calda dal solare.
Oggi ho acceso la caldaia perché i pannelli in questa giornata di pioggia non sono sufficienti per avere acqua calda.
Mi appare il codice errore 01 la cui causa è Blocco mancata accensione e, tra le cause, viene riportata la prolungata inattività dell'apparecchio.
Soluzione proposta premere il pulsante di reset.
Così ho fatto e l'errore sparisce ma al successivo tentativo di avere acqua calda dal rubinetto mi si ripresenta l'errore 01.
Prima di chiamare il tecnico avete suggerimenti?
È normale che dopo 20 giorni senza gas la caldaia vada in blocco?
Top
sbloccala per un po di volte....se non risolvi chiama l'assistenza
Ho provato tre volte poi ho desistito.......
Ora non sono davanti alla caldaia in questione perchè casa vacanze, comunque avevo contrllao che acqua e gas fossero aperti, sia contatore che le mandate a monte della caldaia; il mio idraulico mi aveva preavvisato quando mi hanno chiuso il gas per la perdita: quando ti ripristineranno il gas e aprirai il contatore vedrai che la caldaia andrà in blocco e passerò io a sbloccarla!
Io, in attesa di chiamre il mio idraulico quando tra 15 giorni ritornerò su nella casa vacanze, cercavo solo di capire....
...siccome io ho l'abitudine di chiudere acqua e gas quando me ne vado (luce non posso perchè manderei in tilt il sistema dei pannelli solari) non vorrei tutte le volte che ritorno ritrovarmi la caldaia in blocco e dovere sempre chiamare il ecnico per sbloccarla.....
