marino.svagelj Inserito: 2 novembre 2018 Segnala Inserito: 2 novembre 2018 Apparentemente la caldaia (Ocean luna 20fi) funziona normalmente.L'acqua sanitaria va e quando passo al riscaldamento si verifica l'anomalia. La caldaia si accende normalmente, funziona per 20 secondi circa poi la fiamma si spegne. per riaccendersi dopo circa due minuti e poi fermarsi di nuovo. La pompa funziona sempre. Tastando i due tubi del circuito termosifoni, la mandata è calda, ma il ritorno sempre freddo. Sembra come se l'acqua del circuito termosifoni non riuscisse a circolare perchè i termosifoni non riescono a riscaldarsi. Posso avere un consiglio ? Grazie anticipatamente.
reka Inserita: 2 novembre 2018 Segnala Inserita: 2 novembre 2018 ma il ritorno della caldaia è freddo?
marino.svagelj Inserita: 3 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2018 Si. Il ritorno della caldaia è freddo.
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2018 Segnala Inserita: 3 novembre 2018 Tre vie bloccata in sanitario ?
Fvtygvby Cderawf Inserita: 3 novembre 2018 Segnala Inserita: 3 novembre 2018 il 2/11/2018 at 16:10 , marino.svagelj scrisse: Apparentemente la caldaia (Ocean luna 20fi) funziona normalmente.L'acqua sanitaria va e quando passo al riscaldamento si verifica l'anomalia. La caldaia si accende normalmente, funziona per 20 secondi circa poi la fiamma si spegne. per riaccendersi dopo circa due minuti e poi fermarsi di nuovo. La pompa funziona sempre. Tastando i due tubi del circuito termosifoni, la mandata è calda, ma il ritorno sempre freddo. Sembra come se l'acqua del circuito termosifoni non riuscisse a circolare perchè i termosifoni non riescono a riscaldarsi. Posso avere un consiglio ? Grazie anticipatamente. il 2/11/2018 at 16:44 , reka scrisse: ma il ritorno della caldaia è freddo? guarda se i detentori (le valvole in basso del ritorno) dei termosifoni sono aperti , o parzialmente chiusi ... apri al massimo , poi se non cambia guarda se la manopola della velocità della pompa e a posizione III , insomma deve essere al massimo(per trovare la pompa devi levare il mantello)
omaccio Inserita: 3 novembre 2018 Segnala Inserita: 3 novembre 2018 Quoto Stefano: valvola 3 vie bloccata!!! Escludo problemi ai termosifoni in quanto non si parla di impianto nuovo quindi ha già funzionato in passato...
marino.svagelj Inserita: 6 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2018 Mi scuso per il ritardo, ma sono molto impegnato. Grazie per la risposta. Sono anch'io convinto della precarietà della valvola a tre vie, anche se nuova.Il posto dove l'ho comperata mi assicura che accertato il difetto non ha nessun problema a cambiarla. L'ho portata ieri e aspetto risposta. Nono vedo l'ora che accertino questo difetto e speriamo, ma sono moderatamente fiducioso, che una volta montata la nuova l'impianto vada. Anch'io ho fatto la considerazione che l'impianto prima della sostituzione della valvola andava bene come riscaldamento perciò speriamo bene.
omaccio Inserita: 6 novembre 2018 Segnala Inserita: 6 novembre 2018 Innanzitutto andava meglio chiarito il tuo impianto e/o eventuali difetti che faceva prima/dopo. Non ci pagano per rispondere, chi lo fa è per passione e soprattutto non HA LA SFERA MAGICA!!! Adesso spunta fuori che hai già cambiato una valvola a 3 vie..ma la domanda sorge spontanea: se hai cambiato la valvola a 3 vie, hai messo mano alla tua caldaia? Sei un esperto? ti faceva difetto? lo stesso attuale? Oppure il tuo impianto è fatto così......(indica come!!!). Insomma, che vi costa scrivere 2 righe in più al primo post per evitare inutili batti e ribatti di risposte senza senso? Luca
