Buongiorno. a casa di mio padre uno solo dei termosifoni è freddo. La valvola del relativo termosifone è aperta e ho notato che uno dei tubi ,di cui allego foto, è freddo, nella zona che indico. Sapete consigliarmi? Ah ho fatto sfiatare , per pochi secondi, il termosifone, usciva acqua. (se ci fosse un pò d' aria quanto tempo lo dovrei sfiatare?). Grazie in anticipo
cambia la valvola di mandata e quella detentore sul termosifone.
   Chiudi  il detentore  , quello sotto  ,   poi    metti  una persona vicino alla caldaia  in modo che caricando la caldaia     mentre tu fai uscire acqua   , questa non scenda sotto 1 , 5 bar .
 Poi vai vicino altermo  con un secchio e  un bicchiere    ,metti questo ultimo sotto il valvolino di sfiato e fai uscire acqua fino a   che  non senti   che il tubo di mandata   superiore  non si riscaldi   , potrebbe  essere necessario anche  far uscire   dei litri di acqua  .
 Quando senti che il tubo è bello caldo    ,  ti fermi e aspetti una decina di minuti ,  se si riprende  il funzionamento    ti fermi  li , altrimenti   apri il detentore   e chiudi la mandata   facendo  lo stesso procedimento
oppure,accendi il riscaldamento poi chiudi uno ad uno i radiatori che scaldano fino a che il calorifero che non scalda non diventa tiepido
ma se ha detto che dal valvolino esce acqua cosa deve sfiatare ?
10 ore fa, MegaWatt 2018 scrisse:
l' ho aperto solo per qualche secondo come ho scritto, non so se cambia qualcosa...Giusto per non far confusione. la valvola di mandata e detentore, credo intendi quello collegato al termosifone, se non funzionassero non dovrei comunque sentire il tubo che arriva al termo, nella parte che esce dal muro, calda?
guarda se vuoi risolvere cambia quelle valvole .Prima però controlla i rubinettini delle valvole giolly se sono aperti.
1 ora fa, MegaWatt 2018 scrisse:
intendi quella del termosifone che non funziona? Cosa sono le valvole giolly e dove le trovo?
quelle sul collettore ovvero quei due barilotti.
15 ore fa, MegaWatt 2018 scrisse:
 L'aria   ferma  nelle tubazioni    che blocca il flusso dell'acqua .
E non sarebbe la prima volta . Non è detto che l'aria deve stare per forza in prossimità dello sfiato .
 E non capisco la tua perplessità  , capita pure questo .
3 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
ah ok, posso provare a farlo prima di intraprendere altre azioni, forse ho tirato fuori poca acqua...
I jolly mi sembra normale non funzionino, a giudicare dalle valvole che hanno sotto sono esclusi (rubinettini neri chiusi).
Prova a girare le due valvoline nere mettendole in posizione di aperto (stessa direzione del tubo)
