Baxi luna3 240 FI Problema temperatura massima sanitario
Buona sera, sono Antonio, ho una baxi Luna3 240FI con problema di acqua calda nel sanitario, ho impostato la temperatura di 45° (posso impostare anche 60°) ma a non supera 35°, sostituito la sonda ntc il problema identico, qualcuno saprebbe indicarmi dove potrebbe essere il problema? Premetto che spesso devo pulire i filtri nei vari rubinetti di casa trovando massa ferrosa. Ringrazio a chi vuole indicarmi qualche soluzione
 Potrebbe essere  lo scambiatore  intasato  oppure  il sensore riscaldamento   andato  per cui rilevando  una  temperatura alta  in realtà  non esistente  manda in modulazione   la fiamma  abbassandola   e quindi mantiene costante quella temperatura  .
 Prova a sostituire   il sensore  che hai comprato ,  sul   lato riscaldamento   , rimettendo quello del sanitario al suo posto     , poi vedi come va   ,  altrimenti   se continua a modulare si deve   considerare    di fare una decalcificazione allo scambiatore  a piastre .
Ti ringrazio per il tuo intervento, domani mattina faccio la prova del sensore eventualmente provvedo alla decalcificazione dello scambiatore, in seguito ti informo
del risultato.
Grazie buona serata
