salve a tutti e un grazie anticipato a chi mi risponde
caldaia beretta  che uso solo per riscaldamento ovviamente d inverno
al riaccenderla mi da solo acqua calda fissa anche avendo il rubinetto chiuso e la sanitaria a minimo a zero nessun errore sul display provato reset niente
pompa funzionante  sento l acqua che cammina nella mandata del riscaldamento
caldaia di 3  anni usata come detto solo  per riscaladamento
display indica erogazione acqua e temperatura
fiamma che si accende in display per poco e poi scompare
temperatura lampeggiante
qualche elettrovalvola bloccata ??
hai valvole di zona che suddividono  il tuo impianto?
le avevo sul riscaldamento abbinato al termocamino ma sono chiuse da anni
2 minuti fa, andrmig scrisse:
la caldaia si accende da sola solo mettendo la spina della corrente
Fvtygvby Cderawf
9 ore fa, andrmig scrisse:
può darsi che ti  si è bloccato il flussostato in posizione "on"  , come se avessi aperto il rubinetto dell'acqua calda , quindi , un colpo di pugno sul mantello e il galleggiante scende staccando o disinescando il flussostato (penso) // oppure stacca un filo del flussostato e resetta la caldaia per verificare se questo è il problema
14 ore fa, Fvtygvby Cderawf scrisse:
l hai azzeccato è proprio quello tolto filo e funziona a sbloccarsi niente
proverò a smontarlo  e pulirlo  altrimenti lo cambio
grazie della risposta
