caldaia chaffoteaux multiventi
Claudio Donati
Nessun problema, abbastanza facile. Io li ho stostituiti tutti: 57° sanitario, 85° limite e regolazione temperatura riscaldamento; poi la scheda che forse non aveva problemi (ho comuunque tenuto tutti i vecchi pezzi). Ora la caldaia modula per l'acqua sanitaria (prima dava acqua tiepida), mentre per il riscaldamneto va sempre al minimo, fiamma minima (solenoide centrale azzurro) mentre non parte la seconda fiamma (solenoide arancio sinistro, che comunque "scatta"). In realta non avrei problemi perchè mi mantiene la temperatura di casa; salvo venisse molto freddo. Così sto pensando di cambaire il bloccodei 3  solenoidi (cod. CM60081030) e/o le tre elettrovalvole gas (cod. 60034346). Che ne dite?
Posta una foto delle elettrovalvole  sulla caldaia  .
 Ed inizia a vedere se   il  colore dei cavi corrisponde  al colore delle  bobine .
Claudio Donati
Cavi e solenoidi corrispondono, da six a dex, rosso, blu e nero. Con acqua  sanitaria: la caldaia modula, funzionando il solenoide blu, fiamma minima,  alternato a quello nero, fiamma massima. Staccando/riattaccando il filo nero si spegne/riaccende la fiamma massima. Con riscaldamento: funziona il solenoide blu, fiamma minima, ma non parte la fiamma massima che dovrebbe essere comandata dal solenoide rosso. Ho provato  a staccare /riattaccare il filo blu e la fiamma minima spegne/accende.  Lo stesso anche se utilizzo il filo rosso per comandare il solenoide blu, il che vuol dire che c'è tensione. Attaccando/staccando il filo rosso dal solenoide rosso si sente un click, ma nulla più. Anche se muovo il termostato di caldaia (quello a 4 fili: due blu comuni e uniti, rosso e nero). Ora posso lasciare tutto così com'è, visto mantengo i 20° comandando la caldaia dal termostato a piano terra e vedere il comportamento con un freddo più intenso. Domada : volendo comunque sostituire le elettrovalvole (rosso, blu e nero) si deve cambiare anche gli elettromagneti? Di quest'ultimi non capisco però come funzionino comandati dalle elettrovalvole, allego foto. Grazie della pazienza a leggermi.
