Ciao a tutti, ho un problema con uno scaldasalviette che ho in bagno, inserito all’interno di un impianto completamente rifatto due anni fa e che il primo anno non mi ha mai dato problemi. Al termosifone è applicata una valvola termostatica: al raggiungimento del livello di temperatura impostata (ad esempio quando raggiunge la tacca col numero 2), si inizia a sentire un rumore tipo martello che batte ripetutamente e continuando a girare la valvola oltre quel punto si sente una sorta di resistenza. La cosa è particolarmente fastidiosa in quanto la mattina presto, all’accensione della caldaia condominiale, il rumore è talmente forte da svegliare tutti!
Ho già verificato che la valvola è correttamente montata all’ingresso e non in uscita. Gli altri due termosifoni, inoltre, non presentano alcun tipo di rumore.
Da cosa può dipendere?
 Prova a smontare  la testina  e   fai forza  con qualcosa sul pistoncino   per verificare se scorre bene  indietro   e a ritornare .
 Potrebbe essere  un  problema  di  valvola  o   dell'attuatore  che  fa  la chiusura    ma ritorna subito in apertura  creando il colpo   , in continuo .
Ho smontato la testa termostatica, e in effetti spingendolo, il pistoncino fa resistenza in un punto e si sente il colpetto, che perdura dando vita al martellio se permane la pressione che esercito. Quindi andrebbe sostituita tutta la valvola?
Tra l’altro ho notato che chiudendo il detentore, non si sente più alcun rumore...
3 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
 Se  non fai circolare acqua è normale  !
Ok, quindi quadra. Il problema insomma dovrebbe risolversi sostituendo la valvola... certo dopo un anno di vita già si è rotta, wow! Non ci avevo neanche risparmiato...
  Ti ho detto di  forzare  avanti e indietro     , lubrifica un po  il gambo .  Tanto per .
Ci ho provato, non mi pare abbia sortito effetti... :(
Grazie per l’aiuto, comunque.
Secondo me il problema è che non è stata tarata bene la valvola: se hai una prevalenza elevata sul termosifone la valvola non riesce a vincere la pressione (ancora peggio se hai le termostatiche su tutti i termo e hai un circolatore tradizionale a velocità costante).
Se l'impianto è piccolo (caldaietta) dovresti far mettere un autoflow a cavallo della pompa così che se non c'è abbastanza 'circolazione' nell'impianto si innesca il by-pass automatico. Oppure abilitare il by-pass automatico (se presente nella caldaia).
Se abiti in un condominio col centralizzato, probabilmente c'è da controllare il delta-p a monte del tuo impianto, potresti però risolvere il problema localmente solo montando un corpo valvola caleffi tipo 'dynamical' che riduce in automatico la pressione sul termo, evitndo problemi futuri.
