Salve a tutti,
non sono un tecnico ma semplice consumatore.
La mia caldaia è una MODUSTAR 28C (a condensazione).
Dopo 6 mesi di "riposo" durante i quali la caldaia funzionava solo per l'acqua calda, ho riattivato il termostato (al quale avevo tolto le batterie) e impostato su manuale per far partire subito la caldaia.
E' partita subito ma i caloriferi si sono riscaldati solo parzialmente.
Poi e' comparso il codice 8 sul display della caldaia, che sul manuale equivale a "La temperatura di mandata t1 è superiore alla temperatura di mandata impostata Tset flow)"...da ciò io capisco che la caldaia pensa di aver già raggiunto la temperatura desiderata?
La temperatura di mandata è impostata su 75.
Il tecnico al telefono mi ha detto di staccare i 2 cavetti dal termostato ed attaccarli tra di loro per chiudere il circuito e vedere se partisse la caldaia, ma nulla è cambiato.
La caldaia comunque funziona bene per l'acqua calda, e stamattina si è azionata per riscaldare i caloriferi parzialmeente (erano tiepidi).
Qualcuno sul forum ha esperienza con questa caldaia?
Il problema potrebbe essere relativo alla scheda o alla sonda di temperatura mandata?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Saluti
  • Pierluigi Borga changed the title to Caldaia Paradigma Modustar 28C
