Portatile Latitude E5440 non si accende
Ciao a tutti,
ho un Portatile Latitude E5440 il quale ha deciso dall'oggi al domani di non accendersi più, sia con l'alimentatore attaccato sia scollegato appena clicco sul tasto di accensione il led che indica l'accensione rimane acceso per circa 10 sec e poi si spegne e successivamente per un paio di secondi si accende il led della carica della batteria e alla fine nulla, rimane tutto spento.
Ho provato con un altro alimentatore ma non cambia nulla, ho provato sia senza che con la batteria e stesso problema.
Avete qualche consiglio ?
Ciao, probabilmete hai un problema sulla scheda madre, potrebbe essere il Bios corrotto, oppure un corto su qualche linea,  oppure la RAM.
Se hai due barrette di RAM, prova con una per volta. Se riesci, prova a togliere la batteria tampone per 10 minuti e poi riprova.
A livello di elettronica come sei messo? riesci a seguire uno schema se ti dico di controllare qualche tensione?
  • 1 month later...
Ciao,
problema risolto sostituendo la batteria tampone del bios.
