Caldaia SIme Format ZIP Acqua sanitaria a volte non esce
Salve a tutti...
la caldaia in oggetto della mia compagna ogni 2 o tre giorni ha il problema che non produce l'acqua calda sanitaria oppure a volte smette di produrla dopo aver chiuso e riaperto il rubinetto.
Da quanto ho capito il problema potrebbe essere la membrana della valvola Giannoni.
allego foto della valvola... vorrei la conferma che è questa...
sarei intenzionato ad acquistare il kit membrana..
qulcuno può indicare un sito o una procedura per smontarla e per sostutuirla?
grazie in anticipo per il vostro tempo.
Saluti
Cocco Andrea
Ciao, io ho una caldaia SIME duetto, avevo lo stesso problema della tua, l’acqua calda sanitaria a volte arrivava e a volte no, alla fine era proprio quella membrana bucata (sciolta) , ne puoi trovare una compatibile smontandola e comparandola con altre dello stesso diametro (anche perchè la sime non te la venderà come privato), io ne ho trovato una compatibile della Ariston e ne ho comprata qualcuna in piu’ per riserva (circa 15€ l’una), la sime voleva farmi cambiare l’intera valvola! Spero ti sia utile, ciao!
la membrana schiaccia un micro,giusto?accertati quando va in blocco se il micro è premuto,se non lo è
lo azioni a mano e se parte sei certo che è la membrana.
altrimenti si passa alle sonde.
per lo smontaggio non conosco la tua caldaia.
Grazie a tutti per le info....
la membrana l'ho trovata sulla baia e da altri rivenditori... il problema è non so come smontare la valvola.... chiedevo se qualcuno mi può dare una procedura o un link dove è spiegato come fare... non sono un idraulico.... ma come bricoman me la cavo abbastanza bene quindi non avrei problemi a fare il lavoro....
grazie ancora...
  • 9 months later...
Buon giorno a tutti non riesco a fare l'iscrizione in più ho un problema alla mia Format ... in pratica quando accendo il riscaldamento e parte il termostato la caldaia si accende ma la pompa non parte e dopo un minuto all'incirca si spegne e lacqua calda non va in circolo la pompa l'ho smontata e gira libera cosa può essere...?
Tala , mi dispiace , ma il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni  ,  apri sempre una propria discussione , indicando marca modello e  problema riscontrato
