Come cambiare il blocco nuova accensione su una Vaillant wcv 240
Adribe mi spieghi come fare queste modifiche ?
Il vrt 330 è un cronotermostato continuo modulante, che va collegato alla vcw (anch'essa modulante) SOLO ai morsetti 7-8 e 9.  Per risparmiare energia metti il selettore della pompa di circolazione su S, allunga il tempo di blocco nuova accensione, fissa il termostato interno su 7 e stabilisci una temperatura sul crono non troppo alta.
Poi un consumo esagerato può dipendere anche da una errata regolazione della combustione sull'operatore gas.
Ti assicuro che una vcw ben regolata non consuma significativamente di più di una moderna caldaia a condensazione: la mia vcw del 1992 ha rendimento pari al 92%.
Si, te lo spiego, però non aprire troppe discussioni in simultanea, altrimenti fai girare la testa...
Devi aprire la morsettiera (dove si collega il crono, che appunto devo collegare ai terminali 7, 8 e 9 mettendo un ponte sui terminali 3 e 4).
All'estremità sinistra c'è un selettore (spinotto amovibile) che devi posizionare su S.
Riguardo il blocco nuova accensione, appena sopra sulla scatola comandi c'è una vite coperchio vicino la lucina verde. Svita e togli del tutto questa vite-coperchio.
Con un cacciavitino sottile passa attraverso quel buchino ed inseriscilo in un trimmer, che girato in senso orario riduce il tempo, in senso antiorario lo aumenta.
Le regolazioni del gas sono più complesse, falle fare ad un tecnico specializzato
Alessio Menditto
Adrobe glie l’ho detto io di aprire una discussione per ogni problema 😎
4 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Oltre a questa, nella sezione "componenti" c'è una discussione "vaillant" ed una "cronotermostato" in cui mi vengono chieste le stesse cose...
Alessio Menditto
Azz...Alex mi fa sudare non gli sto più dietro....
9 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Continuate pure qui l’altra l’ho chiusa.
...come pure il MP ricevuto...
43 minuti fa, adrobe scrisse:
Come devo fare allora
1 ora fa, Alessio Menditto scrisse:
Mi spiegate come come modificare il blocco accensione , sapevo come fare non scrivevo, ho scritto in privato ad adrobe che ha la caldaia come la mia, Eh eh , c’è poco da ridere 😂, dato che non ho dimestichezza nel cambiare nuovo argomento grazie agli esperti e a chi ne sa qualcosa come adrobe
18 minuti fa, Alex33 scrisse:
scritto sopra...fuochino....
Alessio Menditto
Alex tranquillo!
Continua su quelle che hai aperto, andrà benissimo 🤗
1 ora fa, adrobe scrisse:
Grazie ho letto ,bene, ho aperto la scatola e ho fatto come mi hai detto, a quanto devo mettere? Ora è a due minuti grazie
due minuti è troppo poco....se hai termosifoni in ghisa va bene anche 7 o 8 ...altrimenti 5 o 6 minuti
30 minuti fa, adrobe scrisse:
Grazie metto a 5 minuti , ti volevo chiedere se è meglio mettere on off o in modo continuo, dato che tu hai la stessa caldaia cosa mi consigli?
22 minuti fa, Alex33 scrisse:
Non è che se me lo chiedi 5 volte alla sesta cambio idea....
33 minuti fa, adrobe scrisse:
Ho sbagliato a scrivere due volte 😂🤦🏻‍♂️
Ma intendevo se è meglio  on off, o continuo per il risparmio,  ho cambiato a 5 minuti, cosa mi consigli che non ho capito?abbi pazienza
E' da più di un anno che giri intorno a questo crono (ved. precedenti discussioni) e ti ho SEMPRE scritto che è un crono continuo che DEVE essere collegato aui morsetti 7-8 e 9.
Se tu avessi un condizionatore con inverter, vorresti cambiarlo con un altro del tipo on-off?
47 minuti fa, adrobe scrisse:
Grazie era già collegato ai morsetti 7,8,9, dovevo solo chiarire il blocco accensione che ho messo a 5 minuti grazie della pazienza 👍, mo provo a vedere i consumi e poi vi aggiorno 😳
2 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Adrobe ha sempre molta pazienza 😇
Grazie 👍
