Salve a tutti,ho acquistato un misuratore di campo  combo marca Lafayette,potete spiegarmi come puntare una parabola per la visione di Sky con questo strumento.grazie mille
Ma non hai trovato il manuale di istruzioni allegato ?
Non è che ho capito poi di tanto,ci sono  parametri che non so cosa impostare
Siamo alle solite, bisogna mettersi in testa che avere uno strumento e non sapere cosa andare a misurare, è perettamente inutile.
Ammesso che quel decoder "travestito" possa essere paragonato ad un vero strumento, se mancano le basi della ricetrasmisssione televisiva, sia essa SAT oppure DTT, non si saprà quali parametri analizzare e di coneguenza ottimizzare per mettere a punto un impianto.
Quote
Ovvero?
Modificato: da felix54
Per quanto riguarda in puntamento sat,e’ possibile spiegarlo passo passo
14 minuti fa, beccaccino scrisse:
Non avendo le istruzioni disponibili come facciamo ?
Comunque, posso provare ad aiutarti. Ho uno strumento simile che uso piu' che altro come monitor per le telecamere, è della Melchioni elettronica (MKC combo).
Ricordo che per il puntamento del satellite devi andare su Sat, selezionare la lista di tutti i satelliti in memoria e quando trovi  Eutelsat Hotbird13 ci clicchi sopra ed automaticamente ti spunta la maschera con i parametri di segnale e qualità, poi, se vai sul menu' e selezioni spettro sat puoi controllare i vari panettoni.
Ma ripeto, non so se il menu' è uguale al modello che ho io: http://b2b.melchioni.it/elettronica-professionale/it/catalog/show/530134216 tra l'altro, avendo il Rover, non lo uso piu' come misuratore tv/Sat.
Inizia a vedere se sul web trovi il manuale in pdf uguale a quello che hai in cartaceo, lo pubblichi, giusto per sapere di cosa si sta parlando ma se non ci metti un po' di pelo non sarà semplice uscirne fuori...
Ok, adesso ci dici quali sono i parametri che non sai impostare?
il menu' è un po' diverso dal mio, ma mica tanto.
Invece di andare su sat manager vai su "quick search" che è la voce prima, in alto. Ti spunta la lista dei satelliti, seleziona Eutelsat Hotb.13 e dovresti ritrovarti automaticamente la maschera con segnale e qualità.
Quote
..... tipo swicht
Nel manuale non si vede alcun "tipo switch".
Da quale menù la raggiungi e quali alternative propone quell'impostazione?
C’è scritto sul manuale su 2.2 c’e questa configuarazione ma non so a cosa serve
13 ore fa, snipermosin scrisse:
?? Hai provato a fare così ??
Quote
Scusa, avevo cercato nelle figure e non nel testo.
Nel tuo caso, devi impostare "NONE"
Ho visto che sei passato sul forum 3 ore fa e non hai aggiunto nulla ai nostri commenti.... sei riuscito a combinare qualcosa?
