Temperatura caldaia oltre i cento gradi
Augusta Panichi
Ho una vecchia caldaia Hermann, qualche giorno fa appena ho provato ad accenderla la temperatura della caldaia è salita immediatamente oltre i cento gradi e la caldaia si è spenta. Il giorno dopo funzionava regolarmente. Ho chiamato ugualmente il tecnico, ma funzionando non ci ha messo mano dicendo di richiamarlo se si fosse ripresentato il problema. Ieri di nuovo appena accesa la caldaia, aumento improvviso di temperatura e blocco caldaia. Questo succede solo quando accendo i termosifoni (dal termostato) se apro l acqua calda la caldaia funziona normalmente. Da cosa potrebbe dipendere? La pressione è ok, aria nei termosifoni non ce n' è.
hai tutti i radiatori aperti?Hai quache valvola di zona nel tuo impianto,la caldaia ha tubo di bypass?
potrebbe anche essere la deviatrice ma serve il modello della caldaia
Augusta Panichi
Se fosse la pompa non darebbe problemi anche per l'acqua calda? Invece quando apro l acqua calda la caldaia funziona bene, il problema c è solo con i termosifoni.
Non conoscendo il modello di caldaia, non possiamo escluderlo con certezza, se la caldaia è bitermica in sanitario non da problemi se la pompa si guasta
Modificato: da DavideDaSerra
credo che la ragazza abbia piu' senso tecnico di voi dicendo che se l'acqua sanitaria funziona non è la pompa a difettare ,io l'avevo esclusa a priori in quando si parlava di una vecchia hermann.Che figura,
Spoiler
vi fate battere anche da una fanciulla alla faccia della competenza.
Alessio Menditto
Megawatt per favore...ma perché devi fare così ?
