Cancello Came serie Ati
Buonasera, causa forte attrito meccanico di una anta del cancello ho dovuto sostituire il giunto di trasmissione art 119RID121. Ora dopo aver risolto l’Attrito e rimontato l’automatismo basta un nulla che mi si sgancia il cilindro serratura art. 119RID106 e non riesco a capirne il motivo. Chiedo aiuto.
Grazie Corrado
Smonta il cilindro e accertati che lo spinotto faccia tutta la corsa. Poi, nel sostituire il giunto hai certamente smontato il riduttore epicicloidale e quella specie di "cilindro striato" nel quale si inserisce il riduttore. Ecco, quel cilindro ha un foro dentro il quale si innesta lo spinotto del cilindretto di sblocco per agganciare la trasmissione. Per essere certo che il tutto sia posizionato bene questo foro deve essere perfettamente allineato alla linea di giunzione dei 2 coperchi (ovviamente in alto).
Intanto grazie. Lo spinotto fa tutta la corsa. La guarnizincina or tende a sfilarsi. Il riduttore epicicloidale non sta in perfetta posizione tende a ruotare leggermente quindi non sta perfettamente nella posizione centrale. Aggiungo che in realtà ho dovuto sostituire solo il pezzo nero del giunto e il gommino quindi non ho aperto il riduttore
Il foro che ti ho evidenziato in rosso deve essere allineato con la metà del motore, quello c'è dentro non importa. Poi sarà la pressione dei coperchi a tenere fermo il tutto.
Smontato e rimontato  ma come dicevo dopo una apertura è una chiusura dell anta il pezzo 29 ruota leggermente e conseguentemente il cilindro serratura si sgancia.
Se il problema fosse il riduttore epici..... proverei a sostituirlo sempre che non serva attrezzaturea specifica e/o particolare manualità.
grazie
Corrado
Il pezzo numero 29 non può assolutamente ruotare perché è tenuto fermo dai due semi coperchi. A meno che non siano andate perdute le imbottiture di spugna che servono appunto a tenere fermo quel pezzo.
  • 11 months later...
L’anno scorso alla fine comprai il pistone nuovo. Oggi nuovo problema. Il pistone funziona in chiusura ma non in apertura. Quale può essere il problema?
Corrado
