Buona sera , ho un problema con una caldaia murale.
In estate tutto funziona bene , quando passo in modalità invernale ho sempre il problema che il ciruito dei termosifoni si svuota e sono costretto a caricare acqua tutti i giorni.
Ora abbiamo controllato da per tutto e non ci sono perdenze in giro o macchie di umidità , il vaso di espansione è ok , la valvola di sicurezza non perde.
Questa acqua dove se ne va?
Pensavo può essere che la valvola a tre vie non commuta bene e lascia un po aperto il passagio e l'acqua se ne va dal sanitario?
Oppure quali possono essere altra cause?
Sarebbe importante che ci dicessi come hai controllato il vaso di espansione .
Salve , Sig, Stefano , la prima cosa che è stata fatta è quella di controllare che pigiando sul piretto del vaso non uscisse acqua ma aria per capire se la menbrana è integra.
Poi si è misurata la pressione del vaso di espansione per capire se era scarico ma è tutto ok.
In oltre quando accendiamo la caldaia,  la pressione del suo manometro sale di poco e quindi anche la Valvola di sicurezza non interviene.
Ci sono altri modi per capire se il vaso ha prolblemi o se il mio problema dello svuotamento continuo dipende dal vaso di espansione?
Oppure quale altro problema mi può creare lo svuotamento dell'impianto?
Non troviamo nessuna perdita , nessuna macchia di acqua .
. me.
Quote
quest'operazione la devi fare a circuito drenato (totalmente privo di acqua)
Hai controllato sotto lo scambiatore primario se ci sono tracce verdo-azzurro?
Altra causa potrebbe essere un trafilamento nello scambiatore secondario dal circuito del fluido di servizio al circuito acs...però dovresti indicare il modello esatto di caldaia
Modificato: da adrobe
a che piano sei ? hai un sistema autoclave di pressurizzazione?
  • 4 weeks later...
vincenzo barberio
E' la stessa caldaia alla quale vuoi applicare il sistema di ricircolo?
