Cronocomando guasto Saunier Duval
Oana Cristina Popescu
Ciao a tutti ! spero che riesco a farmi capire...ho una caldaia" integradue f24e" che non possiede alcun comando a bordo quindi tutte le operazioni devono essere eseguite dal cronocomando che però e un po impazzito...la temperatura ambiente che mostra e molto piu alta di quella che è in realtà e superando 30 grandi la caldaia non si accende.Il display mostra la temperatura ambiente e quella ridotta invece di mostrare l'ora e temperatura ambiente come prima.Praticamente quasi tutti i tasti sono bloccati (premendo funzionano ma senza alcuna risposta)tranne quelli che mostrano la temperatura comfort quella ridotta e la temperatura del'acqua e i termosifoni.le cifre mostrate sul display non sono intere come si puo vedere nelle foto che allego.ho provato a dare il reset ma nulla. Si potrebbe aggiustare o è completamente da sostituire??per favore  qualche consiglio...grazie
Hai provato a togliere alimentazione e ridarla dopo un pezzo?
Per la temperatura potrebbe essere il sensore sballato ma secondo me se hai anche altri problemi ti conviene valutare la sostituzione del comando remoto
Grazie per la risposta !!Si ho provato,scende un po la temperatura ( non di tanto) riparte il riscaldamento ma poi arriva subito a 30 gradi e si spegne...per quanto riguarda il sensore si puo provare a fare qualcosa?? Faccio la domanda perché non me ne intendo:D....si prendo in considerazione la sostituzione del comando remoto ma siccome non costa cosi poco vorrei essere sicura che non si può fare piu niente!
3 ore fa, Oana Cristina Popescu scrisse:
a trovarlo ... 😲
2 ore fa, endurik scrisse:
a trovarlo ... 😲
A trovare si trova e solo che costa sui 300 euro:blink:
9 ore fa, Oana Cristina Popescu scrisse:
Se hai conoscenze di elettronica si... il sensore di solito è una NTC, il problema è capirne il valore perché non è scritto da nessuna parte.
Si inizia mettendo al suo posto un trimmer multigiri, un 47k potrebbe andar bene, lo si regola al massimo e si accende, dovrebbe indicare una temperatura estremamente bassa, lo si ruota fino a che non segna 25º, poi si toglie e si misura il valore di resistenza raggiunto. Quello è il valore che dovrà avere il sensore nuovo.
Resterebbe il problema dei pulsanti, bisogna vedere da cosa è causato, possono essere gli stessi pulsantini o qualcosa di altro, senza avere l'apparecchio in mano non mi azzardo a fare altre ipotesi
spegnendolo non si resetta, ha una riserva di carica che mantiene le memorizzazioni per 24h, il reset si fa tenendo premuto per 10 secondi il tastino orologio in alto a sinistra, mentre il tastino R che teoricamente sembrerebbe il Reset NON andrebbe toccato se non dal Service perchè sembra cancelli di tutto e di più ( allora perchè lo hanno messo li in bella evidenza )? se uno ha problemi la prima cosa che cerca è un tastino con sopra una bella R
7 ore fa, Darlington scrisse:
Quindi provare a fare qualcosa prima di buttarlo e possibile... trovare qualcuno che ci mette le mani è difficile...la soluzione piu semplice che hanno trovato fino adesso è cambiarlo direttamente senza chiedersi cosa potrebbe avere :wacko:
4 ore fa, Lorenzo-53 scrisse:
La prima cosa che hanno tocato pure loro e stato la "R"
Alessio Menditto
Oana per favore NON QUOTARE tutto il messaggio precedente ogni volta, l’abbiamo letto tutti...
