vincenzo barberio
Buongiorno, la fiamma con cavo del modulatore distaccato è rimasta inalterata, mentre in precedenza facendo la stessa prova era "brutta e tremolante" Modulatore guasto? ma anche se cosi' fosse il bruciatore dovrebbe "pendolare" cioè bruciatore fermo alla temperatura impostata,ripartenza dopo alcuni minuti e così via, ma non andare in blocco, salvo che per sovratemperatura (che non mi sembra il tuo caso). Il modulatore della valvola tandem 837 prevede il funzionamento in CC da 8 VOLT (ma non ne sono sicuro) a 28 VOLT sempre in CC. Mi dispiace, hai preso una brutta gatta da pelare. Saluti VB
vincenzo barberio
Scusami Anguspap, rileggendo un pò tutto ho visto che sabato dicevi che quando l'apperecchio va in blocco è perchè non parte il treno di scintille, con ventilatore in funzione e pressostato commutato. Allora perchè mi sono"fissato" sulla ionizzazione?
Che non sia proprio come dicevi tu la centralina BRHAMA cm 11/0 il problema?
Ciao,la prova del modulatore l avevo fatta male,l avevo fatta partire con un filo del modulatore staccato ed era tremolante,ieri l ho fatta come si deve col bruciatore già acceso e rimaneva inalterata.a sto punto puó essere la scheda o la centralina,è la scheda che taglia il gas ed entra la rilevazione fiamma o la centralina che fa sballare la rilevazione fiamma?  visto il costo e l età della caldaia lascio perdere con grande dispiacere,grazie mille per il supporto
Modificato: da anguspap
vincenzo barberio
Ciao,la centralina di accensione/rilevazione in questo caso la BRAHMA cm11/0 si occupa del treno di scintille,della rilevazione fiamma e dell'apertura delle due elettrovalvole 220 volt installate sulla valvola gas. Del modulatore (max 28 volt in CC) se ne occupa,insieme alle NTC la scheda di gestione che serve anche a regolare le temperature dal pannello comandi. Moltecaldaie utilizzano schede denominate multifunzione, cioè che incorporano sullo stesso circuito stampato gestione ed accensione/ rilevazione.
Saluti VB
ho mandato un messaggio ora per la sostituzione centralina(l ho trovata a 70 euro nuova),vediamo se è d accordo,è una questione di orgoglio!
vincenzo barberio
IL prezzo è ottimo, se la comperi on line mi fai sapere dove?
grazie.
