Buonasera a tutti!! Ho una caldaia vaillant vmw IT 242/2-5-H quando apro aqua sanitaria la caldaia parte bene e esci l'acqua tiepeda (anche se temperatura messa al max) ma dopo 2 minute esci solo acqua fredda. La pompa gira ma la fiamma del bruciature non. (La pressione e perfetta)
Grazie a tutti!!!
Il flusso da rubinettò com'è 2L/minuto, 5L/minuto, 10L/min?
Ciao davide grazie prima per la tua resposta. Il flusso e ceraca 3L/minuto.
Ho acceso adisso i termosifoni (per la prima volta quest'anno) puoi ho aperto acqua sanitaria surpresa!! dall rubinetto viene l'acqua caldissima (perfettamente come se deve arrivare).cosa era secondo vuoi?
Se il flusso è di solo 3 L/min potresti avere lo scambiatore intasato di calcare e il flussostato non lo legge bene. Il fatto che l'acqua arrivi coi termo accesi può essere dovuto alla 3 vie bloccata 'a metà' per cui parte dell'acqua va ai termo e parte allo scambiatore.
In questa situazione a termo freddi (o appena accessi) non avresti acqua abbastanza calda. Il consiglio è chiamare un caldaista e far controllare sia la 3-vie e far decalcificare o sostituire lo scambiatore. (decalcificare se è a fascio di tubi sostituire se è a piastre)
