Problemi Caldaia Sime
Buongiorno, possiedo una caldaia Sime open 24 of. Quando alzo la temperatura nel comando remoto (rettangolare)la caldaia parte regolarmente, quando i termosifoni sono caldi però la fiamma si spegne per 60sec poi si riaccende per 5/10sec per rispegnersi di nuovo, va avanti così  fino al raggiungimento della temperatura impostata.  Se ho un termosifone spento e lo apro la caldaia riparte regolarmente e quando anche questo si scalda riprende l'accensione e lo spegnimento in continuazione. Mi potete dare una soluzione?
...o la caldaia non modula..o la Potenza minima è troppo alta...
Mass72 mi potresti spiegare meglio. La fiamma di accensione è stata alzata e pure l'intervallo che intercorre tra le accensioni è stato aumentato. Il tecnico ha fatto lo switch off della scheda, cambiata in primavera per un altro problema però risolto.
...ci proviamo... Tutto questo ammesso che la caldaia sia di tipo modulare...
come dici tu quando l' impianto è freddo funziona tutto bene...quando i termosifoni si scaldano iniziano i problemi...
55 minuti fa, Thermal scrisse:
..cosa intendi per fiamma di accensione? La fiamma che si "accende al momento del accensione della caldaia" o quella che vedi mentre la caldaia funziona normalmente ( sono due cose diverse) sé il secondo caso la fiamma non doveva essere alzata...ma abbassata..
Controlla questo: guarda la fiamma della caldaia mentre l'impianto è freddo..dovresti vederla con una certa intensità...quando l' impianto inizia a scaldarsi dovresti vedere calare la fiamma..se non è così la caldaia non cala di Potenza e l impianto non riesce a smaltire tutto il calore prodotto perciò  si spegne e si accende di continuo..se non riesci a vedere la fiamma puoi guardare il contatore del gas..guarda se i numeri "girano" forte o piano o se girano sempre alla stessa velocità
Per fiamma di accensione intendo quella che parte nel momento in cui alzo il termostato che all'inizio è piuttosto alta e che poi, dopo pochi secondi, si stabilizza abbassandosi solo fino a quando i termosifoni si scaldano perché poi ila caldaia nizia ad attaccare e staccare come ho descritto....penso anch'io che la caldaia non riesca a smaltire il calore che accumula....
Mass72 quando apro il rubinetto dell'acqua calda la fiamma è regolare , si abbassa e rimane costante per tutta la durata della richiesta
 Potrebbe avere la regolazione della modulazione alta  e  quindi si spegne ,  andando oltre il range  di modulazione .
40 minuti fa, Thermal scrisse:
...allora...l'intervallo di tempo tra un accensione e l' altra non centra nulla...hai troppa Potenza sulla caldaia il tuo impianto non fa in tempo a dissipare il calore prodotto...per questo motivo la caldaia, come si dice in gergo pendola,:...si accende e si spegne di continuo...la fiamma la devi abbassare non alzare .Quando i termo sono in temperatura ti serve  pochissima energia per fare il mantenimento...Tu ne hai troppa...
1 ora fa, mass72 scrisse:
Grazie  Ora devo trovare un bravo tecnico.....
Grazie delle delucidazioni, ora devo trovare un bravo tecnico....che non mi faccia cambiare pezzi
Eliminato quote
