ciao a tutti, volevo chiedervi se si può abbassare la pressione della caldaia dal rubintetto di riempimento/svuotamento della caldaia, o se bisogna per forza togliere acqua dalla valvola del termosifione
grazie
Dipende, alcune caldaie non hanno il non ritorno, se così fosse chiusa l'acqua sanitaria in entrata, apre un rubinetto tutto sull' acqua calda, poi apre il rubinetto di riempimento.
L'acqua che esce, se esce, è quella del termo e abbassa la pressione.
Attenzione che se la caldaia ha il boiler questa procedura finisce per inquinare l'acqua e non andrebbe fatta
Grazie per la risposta, la caldaia non ha il boiler.
Sul fianco del rubinetto di carico c'è una specie di beccuccio che si può svitare con una chiave, quello se non sbaglio è il rubinetto per svuotare. È possibile togliere acqua da lì?
È una immergas
Beccuccio in plastica con taglio e una forma vagamente a portagomma allora si, glielo direi con piu sicurezza se sapessi il modello.
È un beccuccio in ottone con una specie di orlo di diametro maggiore sul lato esterno, tipo un portagomma come dici tu e sul lato interno verso il rubinetto di carico c'è l'esagono per allentarlo.
È una vecchia eolo pilota
