Junkers zwc 28-1mfa 23: si acqua calda no termosifoni
Salve a tutti ragazzi, come da titolo ho una caldaia euromaxx zwc 28, la parte che riguarda l'acqua calda sanitaria funziona perfettamente purtroppo la sezione riscaldamento non da alcun segno di vita.Selettore posto su riscaldamento cronotermostato tr200 impostato a 25° ma la caldaia rimane ferma senza che il display indichi alcuna anomalia. Premendo il tasto spazzacamino la caldaia si accende, si abassa la leva della valvola a tre vie ed i termosifoni si riscaldano perfettamente anche se in questa modalità non produce acqua calda sanitaria.
al termine della sessione spazzacamino 15 minuti circa tutto tace e funziona solamente la parte sanitaria.
1 Controllata la modulazione del cronotermostato tr200 variando il selettore temperatura varia la tensione sul morsetto 2 da 3volt dc a 21volt dc;
2 pressione pre carica vaso 1.2 bar e pressione dopo carico acqua 2 bar
3 selettore in modalità riscaldamento
4 controllati tutti i collegamenti elettrici dalla morsettiera (con spray contatti) provata continuità dei cavi verso  tutti i sensori collegati (tipo elettro-pressostato, elettrodo ionizzaz, sonda ntc etc
Quindi vi chiedocosa possa essere visto che la caldaioa fino alla scorsa stagione funzionava perfettamente in entrambe le modalità e sinora ha continuato a funzionare nella produzione di acqua calda sanitaria.
grazie
Salve prima di tutto un saluto generale a tutti visto che sono nuovo e scrivo per la prima volta su questo forum che trovo molto interessante.
controllate anche le sonde:
6.3 Sensore NTC acqua calda sanitaria
63  Sensore NTC temperatura di mandata
stessa situazione solo acqua calda e nessun codice di errore
Eliminato quote
23 ore fa, blitzone scrisse:
Alessio Menditto
Blitz inutile quoti la stessa cosa, aspetta pazientemente qualcuno che sappia la risposta e abbia tempo e voglia di scriverla, magari sta facendo il presepe.
