Un saluto a tutti, sono nuovo del forum comunque vi dico che siete davvero eccezionali!  Vi seguo da tanto tempo e quando ho un problema il primo posto dove vado a frugare é PLC Forum e tante volte ho trovato anche la soluzione ai miei problemi.  Dopo questa breve introduzione vengo al dunque,  si è bruciata la scheda di modulazione della caldaia  Victrix codice immergas 1.010664 che purtroppo non è più in produzione. Cercando in rete un venditore mi ha detto che si poteva sostituire con questa 1.027189 e così ho fatto. Devo dire che  funziona quasi tutto bene se non fosse che si accendono  i riscaldamenti senza l'intervento del cronotermostato, per far si che questo non avvenga devo mettere a zero il regolatore della temperatura dell'acqua, però poi essendo spento capite bene che non mi eroga più l'acqua calda.
Così a prima vista le due schede  sono quasi identiche differiscono solo sui relè la vecchia ne ha due la nuova ne ha tre .
Qualcuno di voi saprebbe darmi qualche consiglio per aiutarmi?
se mi posti una foto della nuova scheda ti dico cosa devi interrompere....se non erro R6,ma prima posta la foto che modello di victrix ?
non ti so consigliare su questo modello,mai vista quella scheda,l'unico consiglio che ti posso dare è di interrompere momentaneamente la resistenza posta sotto P1..dissaldala o interrompi in modo di ripristinarla se non dovesse andare,su alcune il componente da interrompere è segnalato sulla scheda e con un adesivo sulla scatola
facci sapere
hai MP
Grazie per le sollecite risposte  BADI59 ma, dopo aver accuratamente osservato e paragonato le due schede, ho notato che la resistenza R6 che menzionavi anche tu nella tua risposta e che collabora alla gestione del boiler ( fra l'altro mi torna con il difetto che la caldaia continua a scaldare l'acqua perchè aspetta il consenso dal boiler), nella scheda nuova è presente mentre nella scheda vecchia no. Provo quindi ad isolarla e  vi faccio sapere
IMG_20181205_132037.thumb.jpg.9755c6dece1bccdf97b177bdaf1eaddf.jpgIMG_20181205_222010.thumb.jpg.ddc5b68fed75417126a9d3c79de84cac.jpg
FUNZIONAAAAAA😅
Quest'oggi ho fatto la prova escludendo la resistenaza R6 e, come pensavo, la victrix ha preso a funzionare perfettamente. Comunque ti volevo ringraziare BADI59 perché sei stato proprio tu a far si che io  concentrassi le attenzioni sulla resistenza R6.
Un saluto a tutti. Forza PLC Forum!!!  Come al solito siete grandi!
Saluti Onairod.
grazie per la condivisione,potrebbe risultare utile ad altri,ORA che mi ricordo...ecco dove mi è venuta l'ispirazione di R6 ci ero cascato anche io la mia memoria lascia a desiderare
purtroppo..sarà l'eta
Ha l'aspetto di una resistenza ma è un ponticello, infatti ha solo la banda nera dello 0 ( zero ), la forma di una resistenza è perchè altrimenti non si possono montare sui nastri
