salve dovrei dare tensione a più centraline elettriche che alimentano delle luci collocate su una struttura composta di carta pesta e ferro, praticamente un carro allegorico.
Inizialmente per evitare corto circuiti fra le fasi, collegavo tutto l'impianto su una fase del motogeneratore. Ma adesso con i nuovi motogeneratori non si può più fare perché vanno in protezione per sbilanciamento di fase. Quindi sto optando per montare due motogeneratori.
la domanda è :
una fase del generatore A o il neutro del generatore A può CORTOCIRCUITARE con il neutro o le fasi dell'altro motogeneratore B?
O può creare un conflitto se si crea un contatto accidentale fra le fasi o neutri?
considerate che entrambi i motogeneratori poggeranno sullo stesso carrello '' in ferro''
Scusa ma se hai già un generatore trifase con neutro non stai prima ad usare quello e bilanciare il carico tra le fasi?
Devi suddividere. O usare un motpgeneratore trifase con centrostella: il neutro comune è tre fasi da adottare.
