Inserito: (modificato)
Salve ho un impianto per riscaldamento con caldaia berretta e termosifoni, nel soggiorno e nella cucina ho 2 fancoil Aermec . Vi espongo secondo me il mio problema premetto che ho pulito il filtro prima di attivare il tutto . Impostando sul termostato berretta partono i termosifoni e anche i 2 fan cooler aermec , quello della cucina pompa aria calda più a lungo rispetto a quello del soggiorno. Quale potrebbe essere il problema da premettere che nel soggiorno il fan cooler è più grande . Inoltre l’aria alcune volte esce anche tiepida e non calda del tutto
prima foto aermec salotto
seconda foto aermec cucina
Modificato: da Marcovideo
2 ore fa, Marcovideo scrisse:
Se i fan coil hanno un loro termostato ambiente non è un problema, è il normale funzionamento
Aria nell'impianto? Pressione come siamo messi? Aperte del tutto le valvole? C'è un termostato sui ventilconvettori oppure no? Apri gli sportelli.
Il termostato sui ventilconvettori non c’è . Quali sportelli devo aprire ? Le valvole ho controllato e sono del tutto aperte . Cosa può essere
10 ore fa, Darlington scrisse:
Come si vede che pressione c’è ?? Termostato cosa intendi c’è un controller che puoi regolare la potenza della ventilazione , poi c’è la voce auto
