Andrea Puggioni
Salve, ho un problema con il citofono avidsen, in pratica funziona tutto tranne la funzione apricancello, ho collegato i fili come da manuale, ma il cancello con classica serratura cisa non scatta.. Sembra non arrivi abbastanza corrente fino al cancello.. Ho misurato la corrente in uscita nei morsetti preposti per l apricancello e non capisco perché mi da una manciata di volt in continua, quando invece dovrebbe essere intorno ai 12.
e come l'avresti collegato scusa? da quel che capisco i 2 morsetti sono solo un contatto che, in caso di cancello automatico vanno già bene, ma in caso di serratura elettrica necessitano di un trasformatore di potenza adatta... PER ME DA QUEI MORSETTI NON DEVE USCIRE ALCUNA TENSIONE!
Andrea Puggioni
1 ora fa, marco.caricato scrisse:
Perdonate la mia ignoranza in materia.. Grazie per la risposta.. Quindi sapreste indicarmi che trasformatore di potenza posso montare e come collegarlo? Questa è la serratura
Modificato: da Andrea Puggioni
Infatti nelle istruzioni mi per di capire electric strike plate sia l'elettroseratura e ci vuole pure il trasformatore adatto , e bisogna capire quanti w è l'elettroseratura, penso che un 30W di trasformatore bastino, bye
Modificato: da rfabri
