Buona sera a tutti, sono nuovo e ho un problema con il citofono e spero che voi possiate aiutarmi. Spiego la situazione.
Villetta bifamiliare con un'unico posto esterno e un posto interno a testa per appartamento.
Succede che a me il posto interno apre il cancelletto ma, quando premono il mio pulsante sul posto esterno, non suona proprio.
Ma quando suonano al vicino suona il mio posto interno.
Ho provato a spostare il configuartore nei vari slot ma niente di niente.
Cosa posso fare???
Ciao 22marco88,
premetto che non conosco bene i citofoni BTicino, ma quando dici:
1 ora fa, 22marco88 scrisse:
hai tolto la tensione all'impianto per un minuto ad ogni variazione dello spostamento del configuratore?  Altrimenti il sistema NON memorizza le variazioni di stato.
Casomai se non ci sono problemi prova ad invertire il posto interno con quello del tuo vicino.
Maurizio Colombi
Dovremmo sapere:
com'è configurato il posto esterno,
qual'è il primo nome sul posto esterno, partendo dal basso
se si tratta di un difetto su impianto nuovo o su impianto già funzionante.
8 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao 22marco88,
Ohhhhh porca eva mi hai aperto uno spiraglio...domani proverò e vedrò
59 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao 22marco88,
La tensione all'impianto si togliedall'alimentatore giusto?? Scusate la mia totale ignoranza
La tensione all'impianto si toglie dall'alimentatore giusto??
Sì, se c'è un interruttore dedicato all'impianto citofonico nel quadro elettrico spegni quello, oppure quello generale dell'impianto di casa.
Salve Maurizio ho comprato il kit citofono bifamigliare art. 366821 e ci sono morsettiere per la chiamata di piano e non vedo nessun schema .Mettendo in corto suona al primo piano ma dal primo piano mettendo in corto non suona al piano terra.Ppi ce bisogno per forza un pulsante esterno visto che c'è  un pulsante oltre a quello del apriporta. Sono un installatore ma non ho mai visto una spiegazione della bticino che poi non e una spiegazione. Grazie in anticipo Tommaso
Maurizio Colombi
Ai morsetti della chiamata al piano, va collegato un normale pulsante aperto da campanello. Ovviamente un pulsante fisico per ogni posto interno!
