BAXI DUO-TEC IN+ / PROBLEMI DI TEMPERATURA
Giorgio Moretta
Buongiorno, ho appena installato una caldaia BAXI DUO-TEC IN+ che deve servire un impianto di riscaldamento a soffitto.
L'impianto è suddiviso in 4 zone ognuna delle quali è comandata da un apposito termostato che a sua volta comanda le valvole di apertura/chiusura dell'acqua calda.
Essendo la caldaia posizionata all'esterno in un punto difficilmente raggiungibile, la stessa viene comandata con il telecontrollo che serve solo per effettuare le regolazioni e non comanda la temperatura di nessuna delle 4 zone suddette.
Con i parametri impostati dal tecnico venuto per la prima accensione è andato tutto bene sino a quando la temperatura esterna è rimasta intorno ai 4-5 gradi; adesso che la temperatura esterna è scesa anche sotto zero, in nessuna delle 4 zone riesco ad avere la temperatura impostata e oltremodo sembra che la caldaia funzioni 24 ore al giorno perchè i vari termostati ovviamente continuano a chiedere calore.
Ho provato ad aumentare il parametro "CH SL" dai 45° che cerano impostati, prima a 47° e poi a 50° (non vado oltre per paura di causare danni all'impianto) ma non è servito a nulla. In tutte le 4 zone, che hanno peraltro impostato temperature differenti (si va dai 15 ai 20-21°) non si riesce a raggiungere la temperatura impostata.
Preciso che non vi è nessuna sonda esterna.
E' un problema dell'impianto o devo modificare qualche parametro tramite il tele controllo?
Grazie in anticipo.
Dipende dal tipo di riscaldamento a soffitto. Magari è stato calcolato per mandate 'tradizionali' quindi ti 70 / 80°. Ma per saperlo devi verificare (il consiglio è guardare la scheda tecnica dei pannelli).
Non vorrei abbiano installato pannelli a bassa temperatura e dimensionato per alta temperatura
Modificato: da DavideDaSerra
