saster Inserito: 16 dicembre 2018 Segnala Inserito: 16 dicembre 2018 Rieccomi dopo 2 anni di assenza: precisamente dal 1 Gennaio 2017, dopo che grazie ai preziosi consigli di Adrobe e di tutti voi, sono riuscito a sistemare la mia Vaillant Premetto che per tutto questo tempo ha funzionato perfettamente, tranne che per il fatto che ha "viaggiato " a pressione quasi bassa (sotto 1 Bar )- la trovavo spesso sotto 1 bar e ogni tanto rabboccavo aprendo il rubinetto di carico, riportandola a 1Bar. Tre (3) giorni fa ho notato che era scesa molto al di sotto di 1 Bar, quasi 0,8 circa: ho provato a rabboccare fino a 1Bar.............................. Non lo avessi mai fatto!!!!!! Ha iniziato a fare i capricci. In primis ha iniziato ad alzare la pressione fino a 2 Bar e poi a bloccarsi in fase di riscaldamento ( ossia funzionava per un pò di tempo e poi non ripartiva più in riscaldamento, mentre la pompa girava regolarmente. Lo stesso problema aveva presentato 2 anni fa, risolto poi con una completa revisione della 3 vie. Questa volta però si aggiunge l'innalzamento di pressione a livelli mai visti prima. Rendo più dettagliata la descrizione della pressione. Quando ho notato il problema dell'innalzamento pressione, ho provato a scaricare acqua da un termosifone, sperando di risolvere. Purtroppo no: ha continuato ad alzare la pressione, prima 1Bar ogni 15 ore circa e in seguito 1Bar 8 ore. Oggi siamo giunti a livelli " stratosferici ": mi spiego! Stamani sono uscito per l e 09:30 e per precauzione ( visto anche il mancato funzionamento ), l'ho staccata dalla rete 220V e in più ho chiuso mandata e ritorno termosifoni, ma anche la valvola di acqua centrale ( per intenderci quella che alimenta tutto il circuito ) Il mio stupore, la mio ritorno per le 17:30............ avreste dovuto veder la mia faccia.............. Guardo il manometro e vedo la pressione a 2,3 Bar. Non me lo spiego! Come è possibile? Dove ha trovato tutta quella acqua? Era tutto quanto chiuso. Sono graditi suggerimenti, commenti, indicazioni, ma anche battute scherzose per ridere, perché a questo punto, potrei solo ridere, con quello che è successo alla mia caldaia gli ultimi 3 giorni Cordialmente Stelio
saster Inserita: 17 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 Buongiorno a tutti. Posto qualche foto per indicare quel che è successo stanotte alla caldaia. Ore 23:30 la caldaia si presenta con pressione 1,0 Bar (foto 1) (ho scaricato acqua dalla sfiato - quasi 1,3 lt ) Ore 09:30 la pressione arrivata a 2.2 Bar (foto 2) Foto 3: Valvola acqua generale chiusa durante la notte, (foto 3) Naturalmente è rimasta inattiva tutta la notte. stamani, ho riaperto la valvola generale dell'acqua, ho dato tensione ( collegata rete 220v ), è partita - regolazione pomello temperatura al 7, ha fatto un ciclo di accensione, la pressione è subito salita a 1,2 Bar (foto 4), si è staccata regolarmente, ho sentito i micro switch della slitta che staccavano, ma al prossimo ciclo di accensione è partita la pompa senza accensione (sembra che non funzioni la slitta per causa della 3 vie? di nuovo, dopo 2 anni di attività)? Non mi spiego il perché non riparte, se rimane in tensione, ma riparte se stacco la corrente e la riattacco dopo 1/2 circa. Per me da profano è inspiegabile. Chiedo disperatamente aiuto............................................ Non so da dove iniziare Grazie a tutti. Stelio
mass72 Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 1 ora fa, saster scrisse: Chiedo disperatamente aiuto............................................ Non so da dove iniziare ...magari dal vaso d' espansione...
adrobe Inserita: 17 dicembre 2018 Segnala Inserita: 17 dicembre 2018 (modificato) svuota tutto fino all'ultima goccia, carica il vaso di espansione a 0,8 bar di aria e poi il circuito ad 1 bar di acqua. La misura deve essere rigorosa, per cui usa manometri precisi. Modificato: 17 dicembre 2018 da adrobe
saster Inserita: 18 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 Buonasera, grazie per i consigli e le istruzioni. Appena mi sarà possibile lo farò e vi informerò ( causa Festività in arrivo mi sono stati modificati i turni di lavoro e scarseggia il tempo ) Per ora grazie mille e Auguri a tutti. Stelio
Darlington Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 il 16/12/2018 at 20:54 , saster scrisse: e poi a bloccarsi in fase di riscaldamento ( ossia funzionava per un pò di tempo e poi non ripartiva più in riscaldamento a che temperatura era quando si fermava? ovviamente non lo sai perché il termometro è rotto dal 1993 e mai sostituito "perché tanto va lo stesso" ... è normale che una volta in temperatura si spenga e mantenga accesa la pompa, per tutto il resto concordo il controllare vaso di espansione, ad impianto scarico ed aperto
saster Inserita: 21 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2018 Buonasera, gradirei rispondere a Darlington. Non sono un tecnico, ma non sembra abbia importanza sapere a che temperatura fosse quando si fermava. Per quel che ho potuto constatare, osservando per anni la mia caldaia, potrei notificare che a qualsiasi temperatura funzioni, non appena si spegne la fiamma sulla rampa, la pompa continua a fare circolare l'acqua per 1 minuto circa e poi scatta, si ferma, NON continua a fare circolare l'acqua, raffreddando tutto il circuito. La caldaia ha una periodicità di accensioni ogni 12-14 minuti circa, durante i quali la pompa resta in pausa - FERMA. Comunque sia, lascio le risposte in merito, agli esperti del settore. Per quanto riguarda il termometro, informo che si è rotto per la 2a volta nel 2016 e non nel 1993 ( la caldaia è mia non sua e non lo potrebbe sapere -comunque sia accetto la battuta ), ed è certo che va lo stesso: quando imposto la manopola selettore al 5,6,7, credo sia sufficiente. Grazie per il consiglio sul vaso di espansione. Stelio
adrobe Inserita: 21 dicembre 2018 Segnala Inserita: 21 dicembre 2018 Quote ma non sembra abbia importanza sapere a che temperatura fosse invece si, perchè la temperatura di mandata in fase riscaldamento è un parametro fondamentale per l'ottimizzazione dell'impianto Quote La caldaia ha una periodicità di accensioni ogni 12-14 minuti circa può essere al max. 12 minuti, è un valore regolabile e comunque adesso è troppo, perchè così si raffredda troppo l'ambiente e si abbassa troppo la temperatura della caldaia (che comunque non sai perchè il termometro è rotto) tra un ciclo e l'altro. In genere con radiatori in ghisa si fissa al max su 9 minuti, con radiatori in alluminio sui 3-4 minuti Quote la pompa continua a fare circolare l'acqua per 1 minuto circa e poi scatta, si ferma, NON continua a fare circolare l'acqua, raffreddando tutto il circuito. anche questo tempo può essere modificato, attraverso il selettore pompa posto nella morsettiera, in base all'asset dell'impianto (con o senza termostato esterno) e ai valori della temperatura ambientale e di quello in caldaia Per la serie: se conosciamo la nostra caldaia la facciamo funzionare al meglio...e noi stiamo meglio..
saster Inserita: 5 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2019 Buongiorno a tutti, non mi sono perso: purtroppo non ho ancora messo mano alla Vaillant. Questione di lavoro, causa festività e.t.c. In questo periodo sono all'estero per motivi famigliari. Sicuramente al mio ritorno, mi " degnerò " di dedicare del tempo e forse riuscire a rimetterla in perfetta efficienza. Ringrazio tutti per i preziosi consigli. Buon Anno a tutti. Stelio
saster Inserita: 21 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2019 Buonasera a tutti, magari qualcuno potrebbe avere pensato che mi sono persooooooooooooooooooo! Assolutamente no. Sono tornato in sede da quasi 20 giorni, ma prima di rispondere e informarvi in merito ho preferito attendere. Mi spiego. La caldaia come d'incanto ha ripreso a funzionare regolarmente, come ha sempre fatto, da 2 anni a questa parte. Non riesco a capire che cosa sia successo, ma non va su di pressione e non si blocca più................ Chi sa, magari era un po stanca e voleva riposarsi. Visto e considerato che per ora va bene, non mi accingo a toccarla: aspetterò che finisca la stagione e con i primi " caldi ", le farò una bella revisione " DA CIMA A FONDO ", in modo da averla pienamente operativa per il prossimo inverno. E' un paradosso, ma per ora ha ripreso la normalità. Vi terrò aggiornati. E' il minimo. Grazie ancora a tutti quanti. Buona Primavera Stelio
adrobe Inserita: 22 marzo 2019 Segnala Inserita: 22 marzo 2019 (modificato) Nessun mistero, semplicemente ha trovato da sè una situazione di equlibrio tra p di acqua del circuito e p di aria nel vaso. L'impostazione raccomandata è 1 bar di acqua e 0,8 di aria, come ti avevo suggerito nel primo messaggio. Modificato: 22 marzo 2019 da adrobe
