il 29/12/2018 at 03:37 , vincenzo barberio scrisse:
Ordinata scheda.
Scheda sostituita la caldaia funzione bene, unico neo ci mette sei minuti per passare da sanitario a termosifoni, da sanitario a sanitario va bene. Qualche chiarimento?
Nessuno più risponde ho sbagliato qualcosa nel postare?
vincenzo barberio
OK, se la SemiateK funziona è una bella cosa. Per quanto riguarda la "ripartenza" in riscaldamento dopo un prelievo di acqua calda non è tanto piacevole in special modo in presenza di ventilconvettori. Sicuramente ci sarà qualche impostazione da modificare sulla nuova scheda. Puoi attendere istruzioni da enduriK o da altri esperti. Saluti VB
Sono più preciso,  sicuramente c'è da impostare i dip-switch sulla nuova scheda, perché va continuamente in blocco per acqua troppo bollente, qualcuno della saunier Duval che conosce bene la macchina e mi può dare delle dritte? Grazie
vincenzo barberio
Puoi consultare il manuale di formazione cercando: " manuale caldaia semiatek f24" per poi andare su :" manuale di formazione- schede-tecniche.it". A proposito, le sonde le avevi sostituite? Saluti VB
Sonde nuove originali
OK scaricato il manuale tecnico, stando a quanto riportato bisognerebbe regolare la potenza del bruciatore sulla nuova scheda.
Ringrazio Vincenzo Barberio per l aiuto a trovare il manuale tecnico.
Attendo istruzioni dal altri esperti su questa caldaia grazie
   Ma il blocco avviene  quando  sta accesa a riscaldamento  o sanitario.?
Si va in blocco perché la temperatura dell acqua va oltre i 95° sullo scambiatore primario, pretto che ho pulito lo scambiatore secondario a piastre, la valvola a tre vie scambia bene. Ultima spiaggia regolazione della potenza al focolare con i dipswtch della scheda.
Scusami il blocco si manifesta sia in riscaldamento che sanitario.
vincenzo barberio
Buonasera, la potenza è regolabile solo per il riscaldamento per adeguare la stessa in funzione ai termosifoni (o altro) da riscaldare. Mentre in sanitario la potenza è fissa al massimo e viene gestita dal potenziometro presente sul pannello e dalle sonde NTC. Visto che la caldaia va in sovratemperatura anche in sanitario mi verrebbe di nuovo da pensare ad un problema alle NTC (ma le hai sostituite). Oppure ad un problema al motore passo/passo del modulatore della valvola gas.( questo mi sembra tu l'abbia accennato tempo fa)
 Scusa   , hai detto che il primario va oltre i 95 gradi  ,  ma   le regolazioni delle temperature  a quanto le hai impostate   ?
  E se le metti  al minimo   cosa succede  ?  La temperatura  del riscaldamento sale comunque al massimo .?
Rispondo con ordine, quanto espresso da VB confermo di aver sostituito le NTC, il motore dell valvola passo passo esegue il movimento, comunque ieri sera mio cugino mi comunicava che su riscaldamento non va più in blocco. Invece continua su sanitari. Rispondo a SD si confermo il blocco e causato da una eccessiva temperatura, le regolazioni sono impostate ad eco sanitari e 50° termosifoni. Mettendo le manopole al minimo il blocco non si manifesta e la temperatura rimane bassa. Ho pulito lo scambiatore sanitario, mi e rimasto da controllare il filtro ingresso sanitaria. Non vorrei che ci sia uno scambio corretto. E poi devo rifare le tarature dei DIP swtch come riportato sul manuale tecnico. Grazie per il supporto.
vincenzo barberio
Visto che ci sei, verifica anche (se non l'hai ancora fatto) il filtro riscaldamento situato sotto al gruppo pompa.
Si certamente appena posso puliro tutti filtri. E vediamo cosa succede!
  • 1 month later...
Dopo aver pulito i filtri la caldaia funziona perfettamente tutto comunque provocato dal mal funzionamento della scheda "sostituita"
vincenzo barberio
Ok, mi fa piacere che tu abbia risolto e ci abbia aggiornato.
