caldaia Buderus Logamax Plus GB112-35 con RC35
La suddetta caldaia presenta un "selettore spazzacamino" che in posizione 0 fa lavorare la caldaia solamente per produzione acqua sanitaria seguendo correttamente le impostazioni di temperatura date dal regolatore ambiente RC35, come per un funzionamento estivo. Posizionando lo stesso selettore su 1, la valvola tre vie si posiziona correttamente per inviare l'acqua calda allo scambiatore per i termosifoni, però dopo circa 15 secondi si ferma il bruciatore e poi successivamente anche il ventilatore con l'indicazione sulla apparecchiatura della caldaia  UBA di errore 2 U indicato dalla tabella errori con "differenza di temperatura troppo elevata tra sensore di mandata e ritorno, blocco di 30 secondi". In effetti la caldaia dopo 30 secondi rifà l'accensione e poi si riblocca con lostesso errore e questo continuamente. Ho anche misurato con strumento esterno la differenza tra mandata e ritorno e rilevato anche solo 10 gradi dopo molteplici riavviamenti. Il dubbio è che possa trattarsi dei sensori di mandata o ritorno che però non pare creino problemi nel funzionamento acqua sanitaria. Ho ricontrollato più volte la programmazione di RC35 senza trovare problemi. Altra particolarità sta nella regolazione manuale della temperatura acqua di riscaldamento, la rotellina infatti pare non modificare la temperatura (motivo in più di dubitare del relativo sensore...)
Grazie per l'aiuto
Segnalo problema risolto con sostituzione del sensore mandata acqua calda.
Saluti
