Buongiorno, da qualche giorno la mia caldaia Beretta Mynute mi da problemi di accensione del riscaldamento. Cio' avviene sopratutto a freddo
 Ad esempio al mattino quando la faccio partire dopo pochi minuti va in blocco con codice di errore 03. Per farla ripartire devo ruotare la manolina come per spegnerla e poi riruotarla per riaccenderla. Questa operazione devo ripeterla per 2 o 3 volte dopodiche' si avvia e rimane accesa per tutto il giono. Sul libretto il codice 03 corrisponde a: intervento pressostato aria differenziale. Cosa posso fare???
Fai una pulizia al venturi  .  Non si sa mai  e già che ti trovi pure al bruciatore  .
Alessio Menditto
10 ore fa, Il Caldaista scrisse:
L'allarme 03 da manuale dice " intervento pressostato aria differenziale". Si risolve in diversi modi, e per gradi:
  • pulizia venturi fumi
  • pulizia estrattore fumi (il ventilatore)
  • sostituzione pressostato fumi
solitamente basta pulire i venturi: spesso in inverno le caldaie tendono ad emettere fumi meno caldi (per via della modulazione di fiamma per la funzione riscaldamento). nel raffreddarsi, specie di notte - quando il riscaldamento è usato meno - e a formare condensa.
nei fumi non c'è solo… fumo, ma anche residui di combustione. tali residui tendono ad incrostarsi nel ventilatore (riducendo di fatto le palette - quindi la sua portata) e nei tubetti venturi.
io i ventilatori li pulisco sotto l'acqua… (ma lo faccio da 20 anni…) come nel video qui sotto.
Questo è quello che ha scritto Caldarista, ho dovuto eliminare il video.
il 19/12/2018 at 08:54 , Alessio Menditto scrisse:
grande caldarista. girante e venturi vanno lavate con acqua e sgrassante ogni volta che si interviene sulla caldaia. poi il semplice fatto che quasi nessuno lo faccia porta tanto tanto lavoro al gatto...
il 18/12/2018 at 21:03 , Stefano Dalmo scrisse:
Grazie mille, ho pulito il briciatore ed il venturi e non e' piu' andata in blocco.
