Caldaia Vaillant Vcw 242 Problema in riscaldamento
Buonasera a tutti, io con questa caldaia ho un problema,acqua sanitaria tutto a posto con il riscaldamento la caldaia parte porta l'acqua a 70° dopodichè si spegne la fiamma
e rimane accesa la pompa che mi fa circolare l'acqua. L'acqua si raffredderà,ma la caldaia non si accenderà più e la pompa continua a funzionare. Per far ripartire il riscadamento
devo spegnere la caldaia e riaccenderla. Qualcuno può darmi una mano? Grazie.
Si,anche ore se non la spengo rimane solo la pompa a far circolare l'acqua. Aggiungo la pompa rimane in moto anche se spengo il termostato.
Ho escluso il termostsato ambiente,e ho ponticellato i morsetti 3-4 ma niente da fare.
Usando l'acqua calda non hai problemi?
Devi controllare se in fase di riscaldamento la tre vie si sposta tutta a sinistra pigiando entrambi i micro oppure no.
Il selettore pompa, posto all'estremità sinistra nella morsettiera,  con termostato esterno on-off va posto in posizione I
Modificato: da adrobe
Ho fatto delle prove per alcuni giorni,ma tutto resta come prima la tre vie si sposta tutta a sinistra pigiando entrambi i micro il selettore pompa sta in posizione I.
Prova a escludere la sonda NTC staccando il relativo faston, se la situazione non cambia c'è un malfunzionamento della scheda di accensione o del trasformatore di accensione
  • 3 weeks later...
Buongiorno a tutti,ho risolto il problema sostituendo la scheda di regolazione pannello 252960 252962 che mi ha prestato un amico,sta sotto già da una settimana e non mi dà nessun problema.Adesso voglio trovare una una scheda nuova o usata e restituirò la scheda al mio amico.Grazie del supporto tecnico ad adrobe.
