Junkers zwc 28-1mfa 23: si acqua calda no termosifoni
Salve,
prima di tutto un saluto generale a tutti visto che sono nuovo e scrivo per la prima volta su questo forum che trovo molto interessante.
come da titolo ho una caldaia euromaxx zwc 28-1mfa 23, la parte che riguarda l'acqua calda sanitaria funziona perfettamente purtroppo la sezione riscaldamento non da alcun segno di vita.Selettore posto su riscaldamento cronotermostato tr200 impostato a 25° ma la caldaia rimane ferma senza che il display indichi alcuna anomalia. Premendo il tasto spazzacamino la caldaia si accende, si abassa la leva della valvola a tre vie ed i termosifoni si riscaldano perfettamente anche se in questa modalità non produce acqua calda sanitaria.
al termine della sessione spazzacamino 15 minuti circa tutto tace e funziona solamente la parte sanitaria.
1 Controllata la modulazione del cronotermostato tr200 variando il selettore temperatura varia la tensione sul morsetto 2 da 3volt dc a 21volt dc;
2 pressione pre carica vaso 1.2 bar e pressione dopo carico acqua 2 bar
3 selettore in modalità riscaldamento
4 controllati tutti i collegamenti elettrici dalla morsettiera (con spray contatti) provata continuità dei cavi verso  tutti i sensori collegati (tipo elettro-pressostato, elettrodo ionizzaz, sonda ntc etc
5 controllate anche le sonde:
   6.3 Sensore NTC acqua calda sanitaria
   63  Sensore NTC temperatura di mandata
6  scollegato dai morsetti 124 il termostato modulante TR200 lasciando il ponte 8-9
Quindi vi chiedo cosa possa essere visto che la caldaioa fino alla scorsa stagione funzionava perfettamente in entrambe le modalità e sinora continua a funzionare nella produzione di acqua calda sanitaria.
grazie
