gabri-z Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 (modificato) 1 ora fa, gabri-z scrisse: No , il motivo è il...trasformatore / rame .Questa configurazione permette di utilizzare un avvolgimento di sezione minore (anche se di doppia lunghezza ) che riempie meglio lo spazio nella '' finestra '' del nucleo Mi devo rimangiare le parole ! Avevo fatto confusione con il duplicatore di tensione . Resta solo il vantaggio dei 0,7V di cdt sui diodi che a basse tensioni e/o alte correnti torna utile . Modificato: 22 dicembre 2018 da gabri-z
Livio Orsini Inserita: 23 dicembre 2018 Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 17 ore fa, Darlington scrisse: Di solito non ci sono condensatori nei caricabatterie auto, a meno che non siano quelli elettronici con varie funzioni e regolazioni... non ci sono né su quelli da brico da 20€ né su quelli professionali da 200, non servono, è la batteria stessa che fa da filtro Quelli erano caricabatterie di quando portavo i calzono corti e, spesso, i raddrizzatori erano al selenio. Oggi un caricabatteria che sia degno del nome ha un minimo di elettronica di regolazione. 9 ore fa, Efaidate scrisse: e poi di nuovo misurare la tensione ai capi? La prima cosa che devi misurare, senon lo hai ancora fatto, è misurare con il tester in portata corrente alternata, cosa esce dal trasformatore. Gia li, se le tensioni non sono corrette è inutile andare avanti. Poi, a mio parere, sarebbe meglio non usare simili arnesi per caricare le batterie perchè si rischia di rovinarle.
Efaidate Inserita: 23 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 certamente semplice,! oggi provvedo. intanto aggiorno con qualche foto ☺️
simuffa Inserita: 23 dicembre 2018 Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 (modificato) Non c'è molto da schematizzare... è un trasformatore con 3 secondari con un capo in comune che va a due diodi in parallelo all'amperometro e a un disgiuntore termico. Ce l'ho uguale (il modello con il max e il min con interruttore separato, questo ha due primari e selettore con accensione su un unico interruttore doppio) 3 ore fa, Livio Orsini scrisse: La prima cosa che devi misurare, senon lo hai ancora fatto, è misurare con il tester in portata corrente alternata, cosa esce dal trasformatore. Esatto, prima dei diodi sul filo nero con ognuno dei terminali "negativi". Vedrai che leggerai una tensione corretta. 3 ore fa, Livio Orsini scrisse: Poi, a mio parere, sarebbe meglio non usare simili arnesi per caricare le batterie perchè si rischia di rovinarle. Può darsi, lo deve aver comprato mio papà sicuramente più di 30 anni fa l'ha sempre utilizzato e lo utilizziamo ancora quando i nuovi caricabatterie si rifiutano di caricare batterie troppo scariche. Modificato: 23 dicembre 2018 da simuffa
Livio Orsini Inserita: 23 dicembre 2018 Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 9 minuti fa, simuffa scrisse: e lo utilizziamo ancora quando i nuovi caricabatterie si rifiutano di caricare batterie troppo scariche. Sicuramente in questo caso la batteria ha già subito danni. I vecchi accumulatori non eran costruiti al risparmio e anche maltrattandoli un po' non subuvano gravi danni;quelli attuali sono talmente "tirati" che basta esagerare un po' con la massima corrente di carica che si rischia di fondere i ponti tra gli elementi.
Darlington Inserita: 23 dicembre 2018 Segnala Inserita: 23 dicembre 2018 6 ore fa, Livio Orsini scrisse: Oggi un caricabatteria che sia degno del nome ha un minimo di elettronica di regolazione. Insomma, dipende, ci sono parecchi caricabatterie elettronici, ma ancora rimangono a catalogo e vengono venduti quelli classici con mega trasformatore, diodi, amperometro, resistenze di limitazione e timer (meccanico) per la carica veloce, specie quelli carrellati da officina che fanno anche da starter.. anzi, quando sono andato da un rivenditore Deca per informarmi sull'acquisto di un caricabatterie e mi ha mostrato il catalogo si può dire che (tra modelli piccoli e grandi) solo 1/3 era elettronico, i tradizionali rimanevano la maggioranza..
Livio Orsini Inserita: 24 dicembre 2018 Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 17 ore fa, Darlington scrisse: specie quelli carrellati da officina che fanno anche da starter.. Se degradano la batteria a loro poco importa, anzi meglio presto avranno una batteria da sostituire.
gabri-z Inserita: 24 dicembre 2018 Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 8 minuti fa, Livio Orsini scrisse: Se degradano la batteria a loro poco importa, anzi meglio presto avranno una batteria da sostituire. Tanto queste a piombo non prendono fuoco , nessuno denuncia , tutti pensano che la batteria ha fatto la sua vita ....
Efaidate Inserita: 24 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 il 23/12/2018 at 08:30 , Livio Orsini scrisse: La prima cosa che devi misurare, senon lo hai ancora fatto, è misurare con il tester in portata corrente alternata, cosa esce dal trasformatore. Buongiorno a tutti!!! allora controllato come richiesto, filo nero prima dei diodi, e vari negativi, in corrente alternata, ed in effetti misura correttamente... quindi trasformatore è ok.. deduzioni o passo successivo?
Livio Orsini Inserita: 24 dicembre 2018 Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 13 minuti fa, Efaidate scrisse: ed in effetti misura correttamente... quindi trasformatore è ok.. Che valori hai letto? Dopo di quello ci sono solo i diodi, se anche i diodi sono efficienti o hai sbagliato le misure o il tester è da buttare.
Efaidate Inserita: 24 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 13 minuti fa, Livio Orsini scrisse: Che valori hai letto? Dopo di quello ci sono solo i diodi, se anche i diodi sono efficienti o hai sbagliato le misure o il tester è da buttare. il 23/12/2018 at 08:30 , Livio Orsini scrisse: qualcosa in più di 6 di 12 e di 24 in Ca dopo i diodi a 24v misuro sempre sia su di uno che sull altro circa 10.8v
simuffa Inserita: 24 dicembre 2018 Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 1 ora fa, Efaidate scrisse: dopo i diodi a 24v misuro sempre sia su di uno che sull altro circa 10.8v ovvio, sono in parallelo.. Collegaci un condensatore come diceva patatino59 e vedrai che misuri giusto...
gabri-z Inserita: 24 dicembre 2018 Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 12 minuti fa, simuffa scrisse: Collegaci un condensatore come diceva patatino59 e vedrai che misuri giusto... Che condensatore , la batteria ! Auguri , BUON NATALE !
Efaidate Inserita: 24 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 (modificato) 5 ore fa, Livio Orsini scrisse: Che valori hai letto? Dopo di quello ci sono solo i diodi, se anche i diodi sono efficienti o hai sbagliato le misure o il tester è da buttare. Ciao Livio allora i valori in corrente alternata sono 6,3v 12,4 v e 24,1v misurati con uscite rispettive a 6 12 e 24 v valori che rilevo anche se utilizzo il positivo in uscita dal cb e le rispettive uscite di cui sopra. in continua rilevo la metà. quindi dai discorsi fatti in cc mi rileva la media della semionda di cui si parlava qualche post fa? quindi fuinziona tutto? devo solo collegarlo alla batteria, ma se lo faccio non rilevo i valori in cc della batteria stessa? Modificato: 24 dicembre 2018 da Efaidate
Efaidate Inserita: 24 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 4 ore fa, simuffa scrisse: ovvio, sono in parallelo.. Collegaci un condensatore come diceva patatino59 e vedrai che misuri giusto... quindi mi pare di caèire sia tutto ok intanto faccio a tutti gli auguri di buon natale!!!!!
Darlington Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 19 ore fa, Livio Orsini scrisse: Se degradano la batteria a loro poco importa, anzi meglio presto avranno una batteria da sostituire. 18 ore fa, gabri-z scrisse: Tanto queste a piombo non prendono fuoco , nessuno denuncia , tutti pensano che la batteria ha fatto la sua vita .... Come se invece i regolatori di carica a bordo degli alternatori, non dico di trent'anni fa ma anche solo di una decina di anni fa, o pure moderne di primo prezzo, fossero 'sto prodigio di tecnica e fornissero chissà quale ricarica sofisticata...
sx3me Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 dall'alternatore esce solo una bella tensione continua stabilizzata, e non di più. Caricando la batteria con un sistema minimo, costituito da un trasformatore e ponte di diodi, se il trasformatore è ben dimensionato, si ha un semplice sistema di regolazione automatica di carica. A batteria scarica la differenza di tensione è elevata, e lacircolazione di corrente tra alimentatore e batteria è limitata solo dalle caratteristiche del trasformatore. L'effetto è una diminuzionedella tensione disponibile; l'alimentatore in effetti è un generatore di tensione con resistenza interna abbastanza elevata. Man mano che la batteria si carica cresce la tensione della batteria stessa; il valore di corrente circolante tenderebbe a diminuire. In pratica può anche rimanere costante sino a quando non sia stata recuperata completamente la "cedevolezza" dell'alimentatore. Oltre questo punto la corrente comincia a diminuire perchè la tensione dell'alimentatore non può più aumentare. Il ciclo di carica con questo sistema si può approssimare ad un primo tratto a corrente costante, ed un ultimo tratto a tensione costante. Questo è molto simile al ciclo ideale di carica di un accumulatore al Pb
Livio Orsini Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 (modificato) 3 ore fa, sx3me scrisse: se il trasformatore è ben dimensionato, si ha un semplice sistema di regolazione automatica di carica. Sempre se, altrimenti o non carica o carica troppo. Quindi un trasformatore può essere dimensionato per una gamma abbastanza ristretta di batterie, a meno di usare trasformatori come quelli delle saldatrici, con traferro variabile. Modificato: 25 dicembre 2018 da Livio Orsini
Efaidate Inserita: 25 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 1 ora fa, Livio Orsini scrisse: Sempre se, altrimenti o non carica o carica troppo. Quindi un trasformatore può essere dimensionato per una gamma abbastanza ristretta di batterie, a meno di usare trasformatori come quelli delle saldatrici, con traferro variabile. È incredibile come un attrezzo da 3 componenti abbia innescato un thread così interessante ed istruttivo. meraviglioso.siete unici. quindi il caricabatterie funziona secondo voi?
dnmeza Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 la miglior misura è la corrente di carica, inserendo in serie con polarità esatte il tester con una portata adeguata (10 o 5 Amp), la tensione ai capi della batteria variano in funzione inversa della corrente di carica, a causa della caduta di tensione sull'avvolgimento e sul diodo
gabri-z Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 Data la mancanza di qualsiasi limitazione di corrente è pericoloso inserire un amperometro direttamente , in certi casi la corrente può superare facilmente i 10 A. Io di solito metto in serie una lampadina tipo auto , la sua accensione riflette abbastanza bene la corrente di carica .Solo se non si accende a piena luce metterei l'amperometro .
dnmeza Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 4 ore fa, gabri-z scrisse: se non si accende a piena luce metterei l'amperometro . sono d'accordo, e condivido
Efaidate Inserita: 25 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 2 ore fa, dnmeza scrisse: sono d'accordo, e condivido ok quindi attacco più e meno alla lampadina, e vedo che luce fa?
sx3me Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 8 ore fa, Livio Orsini scrisse: Sempre se, altrimenti o non carica o carica troppo. Quindi un trasformatore può essere dimensionato per una gamma abbastanza ristretta di batterie, a meno di usare trasformatori come quelli delle saldatrici, con traferro variabile. comunque quanto sopra erano parole tue, pari pari...
dnmeza Inserita: 25 dicembre 2018 Segnala Inserita: 25 dicembre 2018 se inserisci una lampada 12 V 20 W circola quasi 2 A la tensione in uscita dovrebbe rimanere stabile o diminuire di poco anche 1 V, hai lampadine da 55 W 12 V dovrebbe diminuira anche di piu, tutto da provare per vedere se il caricabatterie funziona
