Salve a tutti.Come da titolo si è rotto il mio vecchio citofono elvox 900/902 e ho preso un urmet 1133/15 ma non riesco a installarlo.
Questi sono i cavi del vecchio
Purtroppo non è che la porta di una renault la puoi motare su una fiat, diciamo che in caso di cornete si può provare ad adattarle ma non so se si possa al 100%, sentiamo i più esperti, bye
dovresti istallare un citofono universale se non lo trovi uguale (della elvox 900/902)
Alla faccia che sulla confezione riporta universale
Ciao cristiano1969,
collegalo pure tranquillamente così:
ELVOX 900              URMET 1133/15
morsetto 1   =         morsetto 1 = Altoparlante = coppia bianco / blu;
morsetto 2  =       morsetto 2 = Microfono = coppia bianco / arancio;
morsetto 3 /4/5 =        morsetto 6/10= Comune = coppia bianco / verde;
morsetto 6     =         morsetto CA = Ronzatore = coppia bianco / grigio;
morsetto su pulsante     =         morsetto 9 = Apri cancello = coppia bianco / marrone,
Ricordati di fare il ponte tra 6 e 10 sul 1133/15 e guarda bene come disporre i ponti anche se dovrebbero essere corretti come da default.
55 minuti fa, cristiano1969 scrisse:
Grazie domani provo con calma
Facci sapere gli sviluppi.
19 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao cristiano1969,
Allora ho collegato tutto ma non ho potuto fare prove perché sono solo.Quello che ho potuto constatare che non squilla e non va l'apricancello nemmeno quello a muro
il 23/12/2018 at 19:14 , ROBY 73 scrisse:
Hai guardato i ponticelli da JP1 a JP5 come ti avevo detto?
Dal manuale:
ATTENZIONE! Il jumper JPC deve sempre essere posizionato su “+”.
IMPIANTI 4+n (CONFIGURAZIONE DI DEFAULT) Posizionare il jumper JPC nella posizione “+”.
Per impianti 4+n (5 fili audio) settare i jumper JP1, JP2, JP3, JP4 e JP5 tutti nella posizione “5” (confi gurazione standard).
Casomai posta una foto del citofono intero.
Comunque mi viene un dubbio, ma il vecchio citofono perché l'hai cambiato?   Che problemi aveva?  Non che per caso sono stati fatti dei lavori nel condominio e si è rotto o staccato qualche filo?
Sei l'unico nel condominio ad avere problemi?
6 ore fa, cristiano1969 scrisse:
E come hai fatto a sentire che non suona se sei da solo?
Se non va nemmeno un altro pulsante e non ci sono altri fili oltre a questi che si vedono nel citofono che si giuntano alle coppie Bianco /Marrone e Bianco / Verde, allora significa quasi sicuramente che il problema viene da un'altra parte e non dal tuo citofono.
11 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Dal manuale:
Intanto Buon Natale a tutti.Io abito in appartamenti a schiera e sono al piano terra e con ingressi tutti indipendenti.Il citofono l'ho cambiato perché mio nipote l'ha rotto con una pallonata.Mi sono accorto che nel quadro interruttori ci sono dei fusibili a vetro e credo siano saltati,a vista non riesco a capire bene.Per il campanello con la porta aperta uscivo e provavo con il pulsante.
Ora valli a trovare sti fusibili.
9 ore fa, cristiano1969 scrisse:
Ok ora è un po' più chiaro il discorso e torna tutto.
Se l'alimentatore è un 831 Elvox dovrebbero esserci quelli di riserva dietro a quelli che si sono bruciati nel portafusibili estraibile, sempre che non siano stati già usati e mai rimpiazzati.
Attenzione che sono di portata diversa l'uno dall'altro (F1 e F2)
Buon Natale anche a te.
Se mi dici come usare il tester per vedere se sono andati mi faresti una cortesia
21 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Dal manuale:
13 minuti fa, cristiano1969 scrisse:
Tanto per darti un'idea e se hai voglia di leggere:
https://digilander.libero.it/nick47/tstr.htm
http://www.faidatepc.it/consigli/33-usare-il-tester-o-multimetro
https://www.progettiarduino.com/multimetro-tutorial-come-utilizzare-un-tester.html
Poi ci sono anche dei video in rete, basta che cerchi "come usare un tester"
Comunque se il tuo tester è digitale metti il selettore in funzione Continuità (quindi Resistenza = Ohm) con la scala più bassa possibile che di solito sui tester standard è di 200 Ohm, oppure se ne è provvisto sulla funzione "Cicalino", dopo di che prendi il fusibile e appoggi i due puntali sulle estremità in metallo dei fusibili.
Quindi se il display indica "0000" ed eventualmente il cicalino suona, allora il fusibile è integro e lo puoi usare nuovamente;
se invece sul display vedi "1"  o "OL" (dipende dallo strumento), allora il fusibile è saltato e lo devi cambiare.
Praticamente è lo stesso principio in cui appoggi i 2 puntali tra loro e quindi c'è continuità, una volta che li stacchi leggerai circuito aperto.
Se invece il tester fosse analogico con lancetta, sempre in funzione Continuità (Resistenza Ohm) allora chiudendo il fusibile tra i 2 puntali devi vedere che la lancetta si muove per capire che è integro, se resta ferma il fusibile è guasto.
Se il citofono non funziona ancora, allora controlla che ci sia tensione in uscita sui morsetti 15-0 dell'alimentatore, ma forse è meglio che a questo ci arriviamo dopo se fosse proprio necessario.
Casomai se serve posta una foto del tuo tester che vediamo com'è fatto.
1 ora fa, ROBY 73 scrisse:
Risolto tutto o in parte.Fusibili andati e sostituiti,apriporta del citofono e quello a muro ok,campanello ok,dalla cornetta si sente ma dal citofono esterno non sento.
6 minuti fa, cristiano1969 scrisse:
Se sei sicuro che prima dell'incidente con il pallone tutto funzionava regolarmente, controlla che la coppia Bianco / arancio sul morsetto 2 sia collegata bene, poi controlla anche quelli sui morsetti dell'alimentatore 1-2-3 e 6-7-8, e poi anche quelli sul posto esterno.
Altrimenti bisogna provare con il test di continuità dei fili che vanno all'esterno e al citofono.
