sostituzione cartuccia valvola tre vie caldaia immergas eolo maior kw 32 anno 2004
Eugenio Chiambretto
Inserito: (modificato)
buon giorno
devo sostituire la cartuccia tre vie della caldaia immergas eolo maior  anno 2004 , ho svitato le due viti e provato ad estrare la cartuccia ma non esce dalla sua sede , vorrei sapere la procedura di smontaggio , allego foto per avere chiarimenti per come estrarla ,
grato
eugenio
Modificato: da Livio Orsini
corretto titolo
Che io sappia va tirata  , non c'è nessuna procedura particolare .
Aiutati con  un cacciavite a spacco tra le due parti . Ma con delicatezza .
ciao,premesso che non conosco questa caldaia,ho guardato un esploso e fa vedere una "squadretta fissaggio cartuccia".
potrebbe essere così,una delle due viti che hai svitato prende anche questa squadretta che è fissata ad asola
in qualche  alloggiamento.
se è così dovresti vederlo subito,è tutto li.
altrimenti è come dice stefano,va solo tirata.
aggiungo,ho guardato ora il ricambio e alcuni lo vendono con la squadretta,probabilmente c è.
Modificato: da anguspap
con una pinza a pappagallo la ruoti destra sinistra e tiri verso di te non prima di aver protetto la parte elettronica situata sul cruscotto
