Inserito: (modificato)
Disturbo ulteriormente perché le problematiche della caldaia Vaillant VCW242 stagna continuano a presentarsi nonostante l’intervento sulla valvola a tre vie.
Mi son letto una miriade di post, tutti esaurienti, ma prima di procedere vorrei un parere competente.
Le problematiche sono le seguenti:
Acqua sanitaria:
viene erogata con ritardo e lo scambiatore a piastre risulta bollente sul lato primario con la caldaia che, per mantenere la temperatura,va incontro a continue accensioni e spegnimenti. Cio’ ci puo’ stare ma succede che, dopo aver fermato l’erogazione, la riapertura dei rubinetti fa scattare subito la ventola del bruciatore mentre la fiamma riparte con notevole ritardo e dopo aver erogato molta acqua fredda.
Riscaldamento:
la caldaia funziona normalmente e raggiunge la temperatura impostata sul pannello comandi solo finché l’impianto è ancora freddo. Poi, dopo che i radiatori si sono intiepiditi, la caldaia si riaccende ma per far salire la temperatura solo di una decina di gradi.
Ad esempio: manopola sul 7, termometro acqua a 40 gradi, si riaccende ma arrivata a 50 si spegne con un fischio come se ci fosse della pressione dentro al primario, e la temperatura arriva anche fino a 60 gradi pur con la fiamma spenta e senza pero’ mai toccare la temperatura impostata. Cosi’, con molta difficolta’ e tra continue accensioni e spegnimenti e fischi, la temperatura nelle stanze arriva a quanto impostato nei termostati ambiente.
Io ho aperto ed ispezionato e trovo, esternamente in paio di aspetti curiosi:
Il tubo tra pompa e primario è praticamente nero da surriscaldamento mentre quello in uscita è color nickel chiaro: potrebbe essere intasato considerati i 20 anni di esercizio e i fischi che produce?
Sono in grado, smontandolo , di capire se è intasato? Lo chiedo perché il costo del ricambio è ingente.
Altro aspetto: mi sembra di aver capito che in presenza di termostato ambiente il ponticello sulla scheda debba andare sull’1 mentre io l’ho trovato sulla S. Ho gia’ girato su 1 ma mi sembra che non sia cambiato nulla.
Scusate per il poema, ma volevo spiegare la situazione il meglio possibile. includo un po' di foto sul colore dei tubi, sul ponticello e sullo scambiatore a pistre , quest'ultimo perchè è sato installato successivamente e non presenta la sonda di temperatura come invece  ho visto in molti esplosi.
Modificato: da vm5
Io ti direi in prima fase di fare un lavaggio decalcificante allo scambiatore a piastre  . O nell'impossibilità , di sostituirlo .
L'ho sostituito due anni fa per scrupolo anche se in realta' quello installato  non aveva segni di calcare dopo circa 6 anni di lavoro. Posso provare a reinstallare quello e speriamo.
Modificato: da vm5
Non dire niente  , ma  faccio un po fatica a credere che dopo 6 anni niente calcare .
 Prima di rimontarlo  mettilo a bagno in acido muriatico  e vedi se fa schiuma .
  Attenzione  , mi raccomando  , guanti e occhiali .
 Non è  l'acido    specifico , ma  qualcosa fa  ,   dato che hai detto che è pulito .
Quote
è di colore nero di default, di progetto, non certo da usura...
il ponticello della pompa nel tuo caso deve stare su I ma col tuo problema c'entra poco
visto che il tuo problema riguarda anche il riscaldamento escluderei l'anomalia al secondario che interviene solo in acs...magari invece il primario...fai una foto da sotto
hai provato a vedere cosa succede escludendo il termostato ambiente ponticellando morsetti 3 e 4?
Non ho provato a fre ponte tra 3 e 4 . Allego la foto del primario . Mi viene da pensare se possa aver influito un episodio che è accaduto negli ultimi tempi con il dosatore di polifosfati. Si era corroso il foro calibrato e per un periodo li erogava ad una velocita' di 4/5 volte superiore al normale. Me ne son trovato anche sui filtri di carico della lavatrice.
L'ho tirato giu' e l'acqua scorre bene , c'e' solo il segno di una leggera perdita, secondo me. Conviene cambiarlo?
Modificato: da vm5
Ho sostituito lo scambiatore, ispezionato la membrana acs per verificare che non ci fosse sporcizia e rimontato il tutto. Il riscaldamento sembra molto piu' rapido di prima a salire di temperatura; per fare una verifica piu' approfondita mi riservo di lasciarlo acceso mezza giornata per vedere se rispetta la manopola della temperaura.
Invece l'acs è peggiorata, nel senso che alla prima riaccensione si spostavano tutti i micro necessari, partiva la ventola ma nessun innesco di fiamma. Allora ho picchettato sul pressostato aria ed è partita. Corro a prenderne uno di nuovo ma, mio malgrado, il problema persiste. Cioe' la prima accensione fa partire la ventola all'infinito ma senza fiamma. Poi, con un paio di colpetti, parte ed all'apri e chiudi seguenti  riparte sempre senza esitazioni.....Ho verificato il tiraggio della canna fumaria e sembra ok, idem per l'afflusso aria esterna, ancheil ventilatore ha un bel tiro. Non so piu' dove sbattere la testa. A occhio l'accensione se viene chiesta dal riscaldamento è a posto.
Pulisci tutti i raccordi dove sono attaccati i tubicini che vanno al pressostato . Infilaci un filo flessibile .
 Ma ti direi di sentire adrobe.
Purtroppo li ho gia' passati tutti e tre quelli della tre vie ed avevano appena un alone nero ma nessuna ostruzione.
Apetto a cantar vittoria ma ho trovato una anomalia nel condotto di entrata aria come da foto. Aspetto perchè non capisco come potesse influenzare solo l'accensione con la acs mentre col riscaldamento no. A un certo punto, preso dalla disperazione e con la caldaia con la ventola inserita e senza fiamma ho staccato le due canne di entrata ed uscita e si è accesa....
C'è una cosa che non capisco: è normale che la caldaia, che sta funzionando in riscaldamento e senza fiamma per temperatura raggiunta, alla richiestra di acs si accenda solo dopo che l'acqua ha cominciato a raffreddarsi? Pensavo che il secondario venisse investito da acqua calda solo con la acs...O forse , a forza di prove , sto facendo confusione.
Si è normale   , ma solo se l'acqua del primario    ha  la temperatura    che   farebbe spegnere il bruciatore   anche se stesse funzionando  in acs.
Ma cosa è? un nipo di api?
Comunque mi sembra molto probabile che l'anomalia del funzionamento sia dovuta all'impossibilità di creare una depressione in camera stagna (ostruzione della canna fumaria) o illegibilità della stessa da parte del pressostato.
In questi casi si prova a fare delle prove di bypass del pressostato, se così la caldaia funziona devi sostituirlo.
Se il pressostato non c'entra, bisogna vedere sul posto se la canna fumaria è libera....
Per far funzionare la caldaia bypassando il pressostato bisogna staccare (all’esterno della camera stagna) il tubicino più adiacente alla camera stagna, e soffiare in quell'innesto con un altro tubicino...di dimensioni opportune
Tieni presente che:
- uno dei due tubicini aspira, l'altro spinge l'aria.
- quello che aspira è collegato al raccordo metallico superiore della camera stagna
- quello che spinge è collegato al raccordo metallico inferiore della camera stagna
Si è quello che ho cambiato alla fine ed invece era colpa del nido di vespe, a quanto pare. Purtroppo l'idraulico mise la bocchetta esterna senza retina e le vespe son passate tra le fessure. Poi in estate la caldaia non va quasi mai perchè a monte c'e' il boiler riscaldato dai pannelli termici e le vesepe se ne son state tranquille. L'ostruzine deve essere peggiorata negli ultimi tempi perchè l'alveare se ne stava a penzoloni e lavorava come una paletta. Ancora non mi so spiegare perchè l'anomalia affliggesse la acs in accensione mentr il riscaldamento solo quando l'impianto era caldo. MAh. Resta il fatto che,con il nuovo primario, la cladaia va in temperatura molto piu' rapidamente.
Quindi c'avevi ragione che era il caso di cambiarlo, grazie ancora.
Modificato: da vm5
Quote
Prego..se te l'ho suggerito una ragione c'era..😉
Una piccola precisazione, tanto per riportare l'esperienza.
Io, in fase di rimontaggio l'avevo provato il pressostato differenziale aria,  aspirando o soffiando dalle due prese con il tester collegato ed il contatto si chiudeva. Solo che poi, una volta montato, faceva partire la fiamma solo picchiettandoci sopra. Quindi, ho pensato, ci sara' il contatto interno un po' malandato o forse la membrana irrigidita  e, siccome è tutto sigillato, ho finito per cambiarlo. Anche se, a occhio, quello nuovo è meno sensibile del vecchio :).
Comunque, a quanto pare, l'afflusso d'aria era prorpio in una situazione di equilibrio precario; se almeno l'alveare fosse finito nella ventola, sarebbe andata in blocco rendendo tutto piu' semplice.
Vabbe', la mettiamo nel cassetto delle esperienze e, con l'occasione, abbiamo dato una riongiovanita alla caldaia. Sperando che non succedano rogne all'elettronica :).
