Lavastoviglie Bosh smv50d10eu/46
Ciao a tutti,
Innanzitutto piacere a tutti sono Davide e scrivo dalla provincia di Treviso.
Ho da poco (circa due mesi) esaurito il periodo di garanzia della mia lavastoviglie in oggetto (ad incasso). Da qualche giorno purtroppo, per tutta la durata del lavaggio ( a "tonalità differenti") si sente un terribile rumore di "elicottero" e di un qualcosa di elettrico che tende a sforzare.
Filtri puliti e girante di scarico libera di ruotare senza impedimenti ( quella a cui si accede togliendo il filtro sulla base interna della lavastoviglie).
Mi date qual he suggerimento su come poter provare a procedere?
Se necessario inoltrerò video con rumore.
Stefano Dalmo
Visto che lo senti per tutto il ciclo  ,  il problema potrebbe essere generato   o da qualche girante   , ma dubito , oppure  da qualcosa che è entrato nella chiocciola del motore .
 Cerca di capire se il rumore viene da sotto  o dalla vasca  .
 Oppure se  non riesci a capire  ,  blocchi la girante di sotto    o la sfili   e sfili il cesto superiore . Se continua devi arrivare al motore .
30 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Ti ringrazio per la risposta.
Al seguente link trovi un breve video fatto senza giranti e cestello superiore. Il problema mi pare arrivi proprio dal motore. Obbligato a chiamare il tecnico per la sostituzione oppure lo smontaggio è "fattibile"?
https://mega.nz/#!e2Y1BQrD
Chiave di accesso: Wl8qAMem6-vXDTbnxwyJCi96FIK58hlLRrE4WIBgA-k
Modificato: da superbirba85
Stefano Dalmo
Vista la difficoltà  ,guarda questo video e decidi .
42 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Ahi.... troppo impegnativo....
Ti ringrazio comunque per le preziose informazioni. A questo punto tengo il rumore fino a quando il motore cesserà di funzionare.
Stefano Dalmo
Fai come vuoi , ma così rischi di peggiorare la situazione  e dover cambiare il motore  , quando potrebbe essere un corpo estraneo  che può essere rimosso  e   finire li la cosa  .
1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:
concordo.
io su una lavastoviglie di diverso marchio avevo un sibilo durante tutto il lavaggio (allego link del forum).
mi è bastata qualche ora, alcune foto e della pazienza... per scoprire che c'era una vite da legno (lavastoviglie in appartamento in affitto) nella chioccola😅.
spero che possa spronarti ad aggiustarla :)
Modificato: da perryfranz18
7 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Smontata e rimontata.
Trovato seme di limone all'interno della girante della pompa.
Rimontato tutto, al primo avvio purtroppo però rimane la spia lampeggiante del rubinetto ( come se non ci fosse alimentazione acqua).
Il cavetto dell'acqua stop è stato correttamente inserito e sinceramente non saprei che pesci pigliare
Edit: ahi.. esce acqua dalla parte inferiore, ho paura sia la fascetta metallica non chiusa correttamente. Mi sa che dovrò rismontarla completamente!
Stefano Dalmo
Vai con calma  .
 Vai con calma e vedrai che va tutto a posto  .
11 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Niente da fare.... la perdita continua ad esserci ed ovviamente la lavastoviglie va in allarme!
Stefano Dalmo
Ma hai stretto  la fascetta ?
 O perde da altro posto ?
Magari puoi sostituire la fascetta se non è con la vite  per serrare
Problema risolto!
Chiamato il tecnico, senza smontare nulla ma guardando solo il mio video mi ha suggerito la sostituzione del blocco pompa alla modica cifra di 230 euro.
Ovviamente, deciso a non procedere con la riparazione, mi sono rivolto per disperazione ad un vecchietto (ma estremamente saggio) del mio paese con un passato lavorativo in Electrolux (Ex Zanussi). Semplicemente si era sganciato il deflettore all'interno della girante della pompa , che con la pressione dell'acqua, essendo libero, creava quel rumore terribile.
Problema risolto con 10 euro per il disturbo e macchina perfettamente funzionante
Dio Santifichi l'esperienza dei nostri Nonni!
 Grazie di averci aggiornati   sulla risoluzione del problema ,
Ma l'allievo  poteva dedicarsi un po' in più 😁
