ho pulito gli ugelli, ho ricollegato tutto
la cosa strana che ad una pressione inferiore al 1 bar l acqua esce calda di continuo,
se aumento ad 1.5 l acqua esce alternata!
Io sospetto che sia il vaso di espansione!
dovrei testarlo con un manometro!!
pero vi posto la foto laterale. Ecco!!
a destra ce il tubo di ingresso allo scambiatore siliconato !!
Stefano Dalmo
 Il vaso di espansione rotto fa solo alzare la pressione , oltre   ad una certa soglia si apre la valvola di pressione .
DavideDaSerra
Per verificare sommariamente che lo scambiatore bitermico non sia bucato (e che la valvola di carico non trafili) puoi fare così:
1> intercetta l'acqua (generale o rubinetto caldaia)
2> spegni la caldaia
3> annota la pressione sul manometro caldaia
4> apri un rubinetto dell'acqua calda
5> osserva [5 minuti] se il manometro caldaia resta fermo o si muove.
Se noti che il manometro cala molto potresti avere lo scambiatore forato oppure il rubinetto di carico che non tiene più.
Modificato: da DavideDaSerra
Grazie per le risposte , oggi per pulire il bruciatore ho chiuso  il rubinetto dell'acqua generale !
per il rubinetto di carico ho un problema si svita la manopoletta nera anche se avvito la vitina della manopola , pero non riesco ad avitarlo tutta per chiudere , e se apro si svita la manopolina nera, non riesco a capire se è aperto o un po chiuso , non ho osato svitare con la chiave per non creare problemi!
allora oggi la pressione allo spegnimento è scesa a circa 0.8-1.0 bar,
come ho riattivato tutto l acqua calda scendeva calda e costante
come ho riportato l a pressione a 1.5 bar
e riniziata l alternanza acqua bollente acqua fredda,
 per il riscaldamento ho il problema dei riscaldamenti freddi sotto e caldi sopra ma non tutti alcuni sono freddini. Altri di meno,
è possibile che sia causa dell alternanza dell acqua calda??
Alla fine sospetto sia lo scambiatore ma il test che si fa per le camere d aria  delle ruote si puo fare ?
Stefano Dalmo
 Nella manopola si è mangiato il millerighe  e questa  non fa presa sul gambo .
I radiatori sono freddi sotto perchè ci sarà aria dentro  e la circolazione è lenta .
 Oppure i detentori sono parzialmente chiusi .
I radiatori non hanno piu aria, esce a volte acqua calda altre volte fredda ,
i detentori sono stati aperti tutti, ho provato come ho letto in un post a chiderne uno per farlo scaldare del tutto ma non ci sono riuscito!
 Il piu caldo sembra quello piu vicino poi  quello che segue e meno caldo e poi quello successivo e piu caldo !!
Li ho aperti tutti e da tutti esce solo acqua ma non cambia nulla !
La freccia rossa indica la valvolina da chiudere o aprire per far entrare o chiudere l acqua della caldaia?
mentre la freccia verde e il dado per smontare il rubinetto per cambiarlo??
Come era deducibile il problema era lo scambiatore , ma ho una domanda si puo sapere senza cambiare lo scambiatore ( rotto) che è rotto anche il vaso o meglio se è rotto anche il vaso senza prima sostituire lo scambiatore, per sapere la spesa totale invece che scoprirlo dopo la sostituzione dello scambiatore e quindi avere un ulteriore guasto e spesa , quasi come una nuova caldaia ??
