Salve un parente ha appena acquistato casa,in questa casa vi erano già  installati 2 stufe a gas metano gazelle fondital premix ora si trova con un problema,una stufa funziona perfettamente mentre l'altra emette un odore strano non è nè metano nè gas di scarico sembra quasi come qualcosa che si brucia e non si riesce a venirne a capo.
L' assistenza è intervenuta per la manutenzione ordinaria e dice che va tutto bene e che potrebbe essere normale ma l'altra non lo fa.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Stefano Dalmo
Essendo a flusso forzato   dubito che possa essere   puzza di gas ,   ma qualcosa che  funziona  esternamente alla camera di combustione ,  come  il  motore  del ventilatore   tangenziale    o  il motore del tiraggio forzato .
 Bisogna  togliere il mantello e  toccare    per  sentire il surriscaldamento o odorare  la provenienza .
Il mantello è stato tolto ma non c'è un punto specifico da dove esce l'odore e essendo stata effettuata la manutenzione annuale è stata pulita la girante del tiraggio forzato e anche il suo motore e la sua guarnizione in quanto è stata smontata tutta.
Non si riesce  capire
Modificato: da Boom32
Stefano Dalmo
E se non si riesce da vicino figurati da lontano  !
Potrei ipotizzare di tutto , ma quello che deve verificare  sei sempre tu sul posto  ,  e se già dici  che non si capisce ,  io    più di questo non so .
 Vediamo altri .
Pottebbe influenzare la situazione il fatto che questa stufa non veniva accesa da diversi anni?
Però prima di accenderla è stata pulita
Stefano Dalmo
 A volte  potrebbe essere    la polvere  ed altro che col calore   sprigiona brutti odori  ,   come pure l'uso di guarnizioni nuove  a contatto con alte temperature .
   Penso sia il caso  di utilizzarlo    per   un po  al massimo   del rendimento  ,  per  vedere   se  la puzza  dopo qualche giorno si attenua   oppure no .
Alessio Menditto
13 minuti fa, Boom32 scrisse:
Come dicevo in un altra discussione, va bene il fai da te, ma non c’è un OBBLIGO annuale di far controllare le caldaie?
16 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Questa casa è stata chiusa per un paio di anni,l'obbligo che io sappia esiste infatti il mio parente appena è entrato in casa ha chiamato l'assistenza e lo farà ogni inverno come lo faccio anche io
Alessio Menditto
Eh appunto ci penserà il tecnico che poi dovrà redigere tutti i certificati per legge a risolvere il problema.
Non che non vogliamo aiutare intendimi, però c’è un limite, tu puoi cambiare i pezzi che ti diciamo ma alla fine ci dovrà essere un tecnico terzo che si prende la responsabilità di dire che la caldaia funziona a regola d’arte.
Nono ma non mi permetterei mai di cambiare pezzi ci mancherebbe avevo scritto solo per un consiglio che mi avete dato cioè che potrebbe essere dovuto alle nuove guarnizioni utilizzate e di farlo lavorare per un paio di giorni al massimo.
Grazie dei consigli e magari aggiornerò se ci sono novità
  • 4 weeks later...
qualche volta è capitato che il contenitore della umidificazione in plastica posto sulla sinistra dell'apparecchio andasse a toccare vicino al radiatore interno che essendo caldo ....
