Ciao a tutti,
dovrei sostituire il rubinetto di carico della caldaia, una ferroli domina c24e.
Ho il pezzo di ricambio ma prima di cambiare ho visto l'innesto (in foto allegata è cerchiata in arancione), ma non ho ma visto. Sembra un innesto rapido, ma non credo lo sia. Sapete aiutarmi? Possibile che sia inserito solo a pressione?
Stefano Dalmo
Certo che va ad innesto  , ma il tutto viene bloccato dal dado   che  va posto tra la  filettatura a mezzo pollice a destra  e la lamiera di base   della caldaia .
 Mi chiedevo  se non fosse più facile per te  smontare solo  il gambo del rubinetto  e sostituirlo   con il nuovo  che  smonterai a sua volta dal blocco che hai comprato , essendo originale non dovresti avere problemi .
Altrimenti smonta tutto .
Il pezzo è originale con stesso codice e il corpo è identico, purtroppo solo la valvola è diversa. Quella nuova è il classico rubinetto a vite, quello montato in caldaia è quello a sfera. Devo per forza sostituire tutto.
Quindi è tenuto semplicemente dalla lamiera della caldaia e dai tubi filettati?
Stefano Dalmo
Ok , buon lavoro .
Modificato: da Stefano Dalmo
purtroppo non è semplicissimo farlo per uno che non è del mestiere....quel modello che hai postato in foto non l'ho mai visto.
