Salve a tutti del forum. Avrei bisogno di qualche consiglio per questo problema :
Ho messo recentemente sui nove termosifoni di casa, le valvole termostatiche programmabili (quelli che si programmano anche tramite una chiavette usb apposita).
Ho programmato il crono-termostato generale in modo che la caldaia si accende nel momento della prima richiesta (tramite le valvole) di calore dei vari ambienti di casa e si spegne con l'orario di chiusura dell’ultimo termosifone.
Mi sono accorto però, che man mano che si chiudono le varie valvole, incomincio a sentire dei rumori nell'impianto e pure nella caldaia, che qualche volta si è pure bloccata per superamento temperatura massima.
Ora mi domando (e vi chiedo), la caldaia deve avere delle caratteristiche particolari affinché possa funzionare bene con le valvole termostatiche, ad esempio deve avere la pompa di circolazione a velocità variabile e/o una valvola by-pass, altrimenti va in sofferenza?
Inoltre, esiste un sistema di valvole programmabili che dialogano con il termostato ambiente, in modo che ogni valvola, può accendere o spegnere la caldaia in base alle richieste di calore del momento nei singoli ambiente di casa?
Infine, poiché la mia caldaia ha oramai circa venti anni di onorato servizio con pochissimi interventi di tecnici, ed in considerazione dei problemi con le suddette valvole, quale marca/modello o tipo di caldaia dovrei prendere in considerazione per la sostituzione?
Nel ringraziare chi mi vorrà dare lumi in merito, saluto tutti cordialmente.
sì, devi sostituire la pompa con una a portata variabile o devi creare un Bypass tra mandata e ritorno... in fondo se ci ragioni quando la pompa spinge ed hai quasi tutto cosa accade? Non si dissipa calore, la pompa va sotto sforzo ecc ecc
