Elen Inserito: 9 gennaio 2019 Segnala Inserito: 9 gennaio 2019 Salve, mi hanno da poco installato un nuovo Termosifone ma si riscaldano completamente solo i primi 2 elementi e il resto solo sopra per poi diventar tiepido e infine freddo nella parte bassa. Il termosifone è alto 2 metri.
bulmax Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 strano che non ti hanno fatto lo spurgo,sicuramente c'è aria nel termosifone,rifai lo spurgo ,fino a quando fuoriesce l'acqua. ci dovrebbe essere una vlvola in alto dalla parte opposta con una rotellina, aprilain senso antiorario ,all'inizio uscirà aria,poi acqua ,falla uscire fino a quando non è regolare; chiudi e controlla poi il livello dell'acqua nella caldaia,se l'indice è sotto a 1, rabbocca.
Ivan Botta Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 Beh, prima di chiamare l'installatore varrebbe la pena perderci 10 minuti e rifare lo spurgo, se non ottieni miglioramenti allora chiamalo. Sarebbe un peccato chiamarlo per un semplice spurgo.
dnmeza Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 (modificato) 2 ore fa, Elen scrisse: iscaldano completamente solo i primi 2 elementi e il resto solo sopra a me sembra di capire che scaldano gli elementi sopra (alti) pertanto sicuramente espellere l'aria con la valvolina (se c'è) poi bisogna vedere come sono gli attacchi, se sono sopra o sotto, se è un monotubo,se sono tutti da un lato o ad estremi opposti, sembra un radiatore tipo bagno con tubazioni orizzontali, una foto chiarirebbe tutto questo, poi se l'installatore ha eseguito un montaggio "superficiale" senza provarlo è opportuno richiamarlo ad eseguire le operazioni dovute Modificato: 9 gennaio 2019 da dnmeza
vincenzo barberio Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 Se il termosifone riscalda solo sopra più che un problema di aria sembrerebbe più cattiva circolazione,magari dovuta a valvola o detentore aperti in modo insufficiente, tubazione con diametro insufficiente oppure errata installazione. Quindi come detto dal Sig. dnmeza una foto potrebbe aiutare. Saluti VB
Elen Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 (modificato) Scusate, ecco la foto. È come questo. Comunque lo spurgo è stato fatto. Modificato: 11 gennaio 2019 da Elen
vincenzo barberio Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Buonasera, con questa tipologia di installazione, cioè entrata/uscita dal basso tra il primo ed il secondo elemento (lato mandata) va inserito un diaframma in gomma che consiste in una sorta di tappo con un foro centrale con diametro di circa 10mm.che generalmente viene fornito insieme agli elementi. Per installazione alto/basso il suddetto diaframma non è necessario. Saluti VB
ilsolitario Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Finalmente è caldo??? Però son belli alti così, ma vedo sempre quelli normali, chissà che prezzi
Elen Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 (modificato) Esatto.sono comunque 7 elementi alti 2 metri e I tubi di collegamento uno in alto e uno in basso a sinistra. Modificato: 13 gennaio 2019 da Alessio Menditto Eliminato quote
Stefano Dalmo Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 (modificato) Io ti consiglio di far montare una valvola di sfiato automatico su questo tipo di radiatore alto così , di certo sta più alto del degasatore della caldaia . Quando si usano radiatori di questa fattura , vanno portati dei barilotti di sfiato oltre il livello dei radiatori , nei pressi della caldaia in fase di impianto . Modificato: 13 gennaio 2019 da Stefano Dalmo
Elen Inserita: 19 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 il 14/1/2019 at 00:30 , Stefano Dalmo scrisse: Io ti consiglio di far montare una valvola di sfiato automatico su questo tipo di radiatore alto così , di certo sta più alto del degasatore della caldaia . Quando si usano radiatori di questa fattura , vanno portati dei barilotti di sfiato oltre il livello dei radiatori , nei pressi della caldaia in fase di impianto . Grazie, faró montare tale valvola. Spero di risolvere.
